土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 焊接在焊缝处断开》1.1倍牌号强度时的判定?
发布于:2006-09-28 14:02:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
对JGJ18-2003,电渣压力焊
的相关规定有点模糊!
钢筋焊接在焊缝处断开但均》1.1倍牌号强度时,判定合格还是不合格?
有问过相关人员,但各抒已见,没有一个确实的答案
有的理解规范JGJ18-2003
27页5 .17条下的注明是相对于复检时的注明
有的理解是相对于整个5.17的注明
不同的理解有不同的结果
如果说是相对于复检时的注明,那就是意味着复检时的要求比较低。没道理
所以本人认为应该判定合格
不知各们有没有不同的见解,大家一起讨论
全部回复(3 )
  • hanshuizhibin
    hanshuizhibin 沙发
    应该判定其合格,因为强度大于1.1倍。
    2006-10-17 08:57:17
  • linmingliang_0
    应该是对全部的注明,但是规范上是用的"可"作为断在焊口外成延性同等对待,这个"可"字在规范前面有解释,是有选择的,在一定条件下可以这么做,所以我认为是要看该批接头用于什么结构来判定他是否是合格的了
    2006-10-16 20:52:16
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
急!!!请问各位:防水/有谁使用过这种材料?
请问:有使用过这种材料吗?应用范围广吗?使用效果如何?引用:产品介绍:DPS神鹰牌混凝土永凝液(Deep Penetrating Sealer)是一种无毒、环保型化学渗透型混凝土防水剂。在喷涂到坚硬的混凝土上之后,永凝液内的催化剂和混凝土内的游离性碱类物质产生反应,在混凝土内部形成永久性防水层,使混凝土永久防水并透气,同时使表层更坚固,具有减少水气、隔离氯化物及防含酸性物质污染等功效。DPS适用于:所有混凝土建筑等。 能有效地防止水分渗入,令建设得以妥善保养.
