土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ xp 里pkpm的安装问题
xp 里pkpm的安装问题
发布于:2006-09-28 13:59:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我在xp中装了一个pkpm,结果不能用,请问有没有什么补丁,或是什么其他问题??谢谢。
全部回复(10 )
  • liuhanxin76
    liuhanxin76 沙发
    是啊,我也碰到过这样的问题.比如在XP家庭版里就不可以用,而换了专业版就可以了.可是也没用了多长时间.不知道是不是还是系统的问题.
    2006-12-18 22:35:18
  • clh423
    clh423 板凳
    我也遇到过这样的情况!
    是不是xp系统跟它不兼容!
    我也在思考中!
    2006-10-11 21:05:11
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM结构设计参数
1.风荷载      风压标准值计算公式为:WK=βzμsμZ W.其中:βz=1+ξυφz/μz在新规范中,基本风压Wo略有提高,而建筑的风压高度变化系数μE、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。具体的变化包括下面几条:      1)、基本风压::新的荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来的30年一遇改为50年一遇:新高规3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应按100年一遇的风压值采用。
