土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 关于空间的讨论记录(有建设性意见者送分)
发布于:2006-09-28 13:57:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
2006-09-28 12:11:37 西楚君
当你把医院的注射器封住口,然后往上拉,你会发现里面的空间在变大,假设此注射器是绝对密闭的,开始的时候里面也绝对是没有空隙的,那产生的空间就是一个从无到有的过程,空间???是什么,居然可以凭空出现!!!那如果是注射器无限大无限长,那是不是意味着空间可以无限膨胀,在地面拉动注射器活塞,需要力量,是因为有大气压,但,若是在外太空真空里面拉动活塞,是不是就意味着不需要多大的力量就可以了呢,再假设活塞跟内壁的摩擦系数为零,那是不是就意味着在开始的时候给活塞一点拉力,随着活塞的惯性运动,以后里面的空间就会无限扩大的呢,倘若注射器就是宇宙,那宇宙空间的扩大是不是也是这个道理呢!
2006-09-28 12:11:49 西楚君
讨论一下
2006-09-28 12:18:18 无惧
先吃饭了
想好了,再和你讨论
2006-09-28 12:39:42 无惧
在医院里一个里面没有空间的绝对密封的注射器,你能轻易地往外拉吗?
2006-09-28 12:39:55 无惧
显然是不行的
2006-09-28 12:40:26 无惧
在外太空是可以的
2006-09-28 12:41:08 西楚君
空间是怎么扩大的
2006-09-28 12:42:13 西楚君
在医院里一个里面没有空间的绝对密封的注射器,有汽车拉行不
2006-09-28 12:42:18 无惧
如果容器比喻成是个无限大的宇宙,
使得活塞往外做惯性运动的初始速度是怎么形成的呢
2006-09-28 12:43:00 无惧
可以拉得动,但是越拉越吃力,最后连汽车都拉不动
2006-09-28 12:43:09 西楚君
为什么会这样呢
2006-09-28 12:43:11 无惧
除非容器破了
2006-09-28 12:43:29 西楚君
是大气压的作用吗
2006-09-28 12:43:57 无惧
又觉得不是那样
2006-09-28 12:43:57 西楚君
如果汽车的拉力大于大气压的压力呢
2006-09-28 12:44:16 西楚君
因为摩擦力是零
2006-09-28 12:44:22 无惧
应该是以同样的力可以拉动的
2006-09-28 12:44:27 西楚君
对啊
2006-09-28 12:44:54 无惧
对活塞作一个受力分析
就很容易得出上面的结论了
2006-09-28 12:44:53 西楚君
所以只要你的拉力克服了大气压
2006-09-28 12:45:14 西楚君
我要证明的是空间是一个从无到有的过程
2006-09-28 12:45:43 西楚君
密闭无空间,但无摩擦力的注射器
2006-09-28 12:45:58 西楚君
能创造出空间出来
2006-09-28 12:46:19 无惧
不是创造吧?
2006-09-28 12:46:19 西楚君
只要给点力给它
2006-09-28 12:46:26 西楚君
既然是密闭的
2006-09-28 12:46:37 西楚君
不是新的物质那是什么呢
2006-09-28 12:46:41 无惧
容器外面的空间被占了而已
2006-09-28 12:46:54 无惧
容器外面的本来就是空间
2006-09-28 12:46:53 西楚君
是密闭
2006-09-28 12:47:04 西楚君
假设的密闭空间
2006-09-28 12:47:46 无惧
那你应该先假设宇宙外也有物质啊
2006-09-28 12:47:48 西楚君
容器外的不管,我们分析容器内的
2006-09-28 12:48:37 西楚君
知道,这是后话
2006-09-28 12:48:50 无惧
现在的宇宙学说里,本来就是在讲宇宙是在以越来越大的速度向外扩张啊
2006-09-28 12:48:55 西楚君
先分析注射器现象
2006-09-28 12:49:26 西楚君
里面的空间怎么来的
2006-09-28 12:49:31 无惧
拉动注射器活塞的力从哪里来
2006-09-28 12:49:40 西楚君
汽车啊
2006-09-28 12:50:42 西楚君
我们不导论外界的力是否存在
2006-09-28 12:50:58 无惧
行
那里面的空间就是通过侵占活塞外面的空间出来的,不是凭空创造出来的
2006-09-28 12:51:04 西楚君
先讨论,假设这个力存在,空间是怎么才出来的
2006-09-28 12:51:53 西楚君
那就是说空间是流体拉
2006-09-28 12:52:06 西楚君
一个可以流动的介质拉
2006-09-28 12:52:29 无惧
空间里面是什么都没有啊
什么都没有
2006-09-28 12:52:56 无惧
拉活塞只是侵占了注射器外面的空间得益扩大
2006-09-28 12:53:09 西楚君
怎么个侵占法呢
2006-09-28 12:53:31 西楚君
当我把活塞拉动的时候,是怎么一个侵占的过程呢
2006-09-28 12:53:44 无惧
力拉动了活塞
活塞做了位移
2006-09-28 12:53:48 西楚君
对
2006-09-28 12:55:06 西楚君
活塞离开了,那空间是不是还没有位移呢
2006-09-28 12:55:36 无惧
空间当然没有位移拉
2006-09-28 12:55:46 西楚君
若是,但原先活塞这个物体的最基础组成物质有没有占用空间呢
2006-09-28 12:56:07 无惧
做了的位移,活塞的底面值通过的位移就产生了一定的体积空间
全部回复(12 )
  • xichujun
    xichujun 沙发
    有没有谁能给出科学的建设性意见呢》
    2006-10-04 04:35:04
  • wangle1898
    wangle1898 板凳
    你的注射器空间变大不是从无到有,只是里面的空气比以前变稀薄了!如果你假设的注射器无限长成立,那么当其空间里面的空气浓度接近真空时就不会再大了!
    2006-10-01 18:53:01
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
酒店小姐的幽默(可别笑吐了)
同事到外地出差,当地的同事热情好客,当晚便在一特色酒店的包间设宴接风。男男女女十几个人落座后便不停的聊天,只有一个人在点菜。点好了,征求大伙儿意见:“菜点好了,有没有要加的?” 这种情况,我们在北京一般是让小姐把点过的菜名儿报一遍。于是一位北京的哥们儿说:“小姐,报报。” 小姐看了他一眼,没动静。 “小姐,报一下!”哥们儿有点儿急了。 小姐脸涨得通红,还是没动静。 “怎么着?让你报一下没听见?”哥们儿真急了。
