土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 急!!!!!求救:EDI纯水电阻一直上不去
发布于:2006-09-28 12:59:28 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我有一台EDI机组是LP-30的膜堆现在运行刚好两年.(进水是RO水为5 以前用了3个月的阴阳床的水电导为20)过去出水最好的时候是16.8兆,最差也是12兆.现在电阻一直维持在4-5兆之间,他要求出水在10兆以上.去年清洗了一次效果还不错.
今年由于进膜压力太高(7KG 流量11GPM 电阻5兆)是他自己洗的没效果.后来我公司派人亲自去洗的.用了
第一次清洗:盐酸-盐-烧碱+盐最后出水是5.7
第二次清洗:盐酸-盐_烧碱-双氧水+无水碳酸钠-盐最后出水4兆
后来有用第二次清洗的药剂从出水口两侧进行反洗效果也没有
全部回复(19 )
  • edi988
    edi988 沙发
    对于新模块可以先适当降低进水流量和回收率,并提高运行电流试一下,若掺水水质合格则主要问题可能是模块的对总含盐量的处理能力(进水电导*进水流量)有问题,超出能力范围造成的水质下降。
    2007-07-20 12:32:20
  • edi988
    edi988 板凳
    双氧水清洗主要针对微生物污染或有机物,由于其具有强氧化性,可能会对离子交换膜和树脂造成不可逆损伤在没有确定污堵原因之前应避免采用。
    2007-07-20 12:28:20
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
二段结垢对出水硬度是否有影响
我想问一下,对于一级二段的RO来说,二段结垢对RO出水的硬度有没有影响呢,或有,测定值是偏高还是偏低。请各位大虾指教。
