土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【分析】4组风机,星三角启动到第四组时低压盘断路器跳闸
发布于:2012-03-07 19:08:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
今天试车,4组风机,每组有两台30KW电机并联组成,采用星三角启动!每次启动一组,每组启稳后依次启后面的,但起到第四组在星切角的时候低压盘断路器跳闸,!最后业主硬说电机本身有问题,让我检查电机本身,个人觉得有问题也应该在星形启动的时候出问题,不会等到切的时候才跳闸,之后打了绝缘没得问题。我觉得是低压盘断路器是不是小了,或者是断路器没躲过切换时的冲击电流,业主说他的断路器没得问题,是一千六百安的(带的有其他负载),我也不好跟他犟(我也才从学校出来),最后我跟他们说电机没得问题,我能检查的就是绝缘,机械方面也没问题,而且电机的绝缘没问题,我现场控制柜的断路器也没跳,再说单独起这组没问题,单独运行时的电流和其他机组一模一样,最后就不了了之,大家分析下什么原因!还是觉得是他低压盘断路器的问题,没躲过第四台的冲击电流(前面3台已经起了,占了断路器几百安的电流,恰好到第四台的时候电流裕度不够)
[ 本帖最后由 menghuantianye 于 2012-3-7 19:09 编辑 ]
全部回复(40 )
  • guowei318411
    guowei318411 沙发
    检查系统供电线路,我们这里以前也是这样的,4台水泵,启动到某台时候,引起系统电压不够,已经运行的全部跳闸!
    2012-03-12 13:42:12
  • 辉煌九月
    辉煌九月 板凳
    同意区管意见
    2012-03-11 12:50:11
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器使用情况
高压断路器可以作为配电回路的频繁接通、断开之用,普通低压断路器不能作为配电回路的频繁接通断开用,那么万能式断路器(框架断路器)能否频繁的接通、断开配电回路?在厂家的样本上没见到详细说明用。顺便再问一下,频繁是不是相对于一段时间内的接通、断开次而言?现有一小水电,同步发电机发电为0.4kV,对于其主接线的控制如果用低压断路器作为其接通、断开开关行否?如何用请高手指导一下。[ 本帖最后由 aita1680 于 2012-3-5 17:28 编辑
