土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板采暖对层高的影响
地板采暖对层高的影响
发布于:2006-09-28 12:35:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教各位:低温热水地板采暖到底比用散热器层高减少多少?
  • 喋血东京
    喋血东京 沙发
    对层高有影响的!
    考虑了层高只是满足净空满足规范要求!
    2006-09-28 21:01:28
  • somebody665
    somebody665 板凳
    如果是原设计采用散热器,后改用低温热水地板采暖的话,一般要差80mm左右(用苯板做绝热层)。
    若用PE面的话,要差70mm左右。
    原因:
    20mm(苯板)+50mm混凝土
    或
    10mm+50mm混凝土
    如果设计采用低温热水地板采暖的话,层高不会有变化。
    因为,结构设计时,会考虑地暖高度的。
    2006-09-28 13:22:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
需要作为落地式风机盘管的 鼠笼式风机
个位在做这个的请给我点资料,我公司需要改进我们的风机
