土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙筏板桩基础怎么计算其冲切和配筋
剪力墙筏板桩基础怎么计算其冲切和配筋
发布于:2012-03-07 18:03:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
形状不规则,第一次做这样的基础请各位前辈不吝赐教!
全部回复(3 )
  • senlin_sky
    senlin_sky 沙发
    您好,请教您一个问题,桩筏基础进行了桩筏有限元计算之后,显示结果时部分配筋为99999,交互配筋时显示很多层配筋,我移动了桩的位置后还是这样,向您请教改怎么解决啊。
    2012-12-07 15:38:07
  • 无间道
    无间道 板凳
    需要分别计算出桩和剪力墙对混凝土的冲切,按照各自的要求设计,满足各自的要求就可以了。规范上有具体的相关的要求。学习一下吧。
    2012-03-08 11:27:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
次梁点铰点讨论
次梁点铰点讨论
