土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构的周期比是否必须满足<0.90
结构的周期比是否必须满足<0.90
发布于:2006-09-28 11:24:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做一个16+1的小高层,剪力墙结构,由于户型极度不合理,导致加了N多墙都才勉强将第一,二周期调为平动周期,但是第一扭转周期与第一侧振周期的比值始终都在0.904左右,最后没管,讲究拿出去了!
根据高层规程第4.3.5条,要求:结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。
期比控制不是在要求结构足够结实,而是在要求结构承载布局的合理性。想想而且不是强制性条文,就不管了!
不知道可行否?
大家讨论以下赛。
全部回复(5 )
  • mnj66
    mnj66 沙发
    结构的周期比是否必须满足<0.90,我认为如果是高层建筑,那是必须遵守的。如果是多层建筑,规范并没有要求,不过还是控制在0.9以下为好。
    2006-12-12 16:53:12
  • 杨晓亮
    杨晓亮 板凳
    周期比就是控制荷载分布均匀程度的,不满足就说明房型存在问题,这个不是靠加剪力墙能解决的,要调整房型才行
    2006-12-08 19:55:08
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
需要打桩吗?
小弟最近在做一个高层,有30层,地下二层,用PKPM算出来,传到地基总力为116000KN,但地下的持力层以近接近岩石,承载力为370KN,(未修正,深度为7.5M),这样感觉好象只需要天然地基就够了,不需要打桩,但是感觉总是不放心,各位大大请指教下,还有社么没考虑到,先谢谢了
