土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防泵中途停泵后再次启动问题请教:
关于消防泵中途停泵后再次启动问题请教:
发布于:2006-09-28 10:41:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防设计中,消防泵一般均为自灌吸水,消防正常水位在消防泵泵轴以上便满足自灌要求。这种情况一般不会在水泵吸水管上设底阀。问题是,如果在消防泵启动后,发生电源中断或者其他原因导致消防泵停泵,再次要气泵的时候,由于消防水池水位下降,已不能满足再次起泵时的自灌条件,请问此时水泵能启动么?需要灌水么?
全部回复(25 )
  • hw2102259
    hw2102259 沙发
    说的较好!
    2006-10-10 15:26:10
  • shuaifengqi1975
    手动起动一下开压力是否有变化,没有变化就需要注水。这种问题以前遇到过,就是底阀损坏的原因导致关闭不严进水端进气。
    2006-09-30 20:39:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防用水用河水或者景观水?
各位同行: 消防用水用河水或者景观水(最深1.6m),怎么解决呀? 如果消火栓可行,那喷淋水是用市政给水,还是将之处理(业主偏向后者),两成本哪个高? 请大家帮帮忙,比较急
