土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】多台单相电机同时启动需要多大的交流接触器
发布于:2012-03-07 16:48:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有4台单相电机,每台的功率为375W,计算电流按单相电机每千瓦8A的电流算为3A,4台电机为12A,但是电机处于频繁正反转的情况下,请问我选择两个80A的交流接触器来控制正反转可以吗?
全部回复(17 )
  • 青锋道人
    青锋道人 沙发
    按14楼的图接线就对了!
    2012-04-05 15:26:05
  • lxc0139
    lxc0139 板凳
    图上下方引线从左到右应该是U1 W2Z2 V1 U2 吧
    图中主副绕组的电流是分开通过接触器触点的。每个触头的电流并不大,单个触头只是通过4X主绕组或4X副绕组的电流,只有几安的电流,频繁启动也不需要太大的接触器。只是四极的接触器不多。如果用三极的接触器就要N线不通过接触器连接了。
    2012-03-11 13:37:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
滤波器集中安装还是分散安装?
大家好,我想问一下,有源滤波器一般直接集中安装在母排上吧,除非对电压质量要求特别高的地方才分散安装,比如手术室?对么?
