土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构底层洞口标高
砌体结构底层洞口标高
发布于:2012-03-07 16:03:07 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砌体结构首层层高一般都是算到基础顶面或者地面以下500,pkpm建模时底层洞口标高该怎么定,比如是一层层高向下加500 那门洞的标高是输成±0.00还是就输+500!请各位高手指点。
全部回复(5 )
  • albert2000
    albert2000 沙发
    一层大门门底和室内正负0.0是平的,那么门底以下到基础顶是什么呢,当然还是砌体了。基础上面要先砌墙体到室内地坪标高,然后有门的地方留门洞,所以建模的时候大门底的标高还是从基础算起有一定高度,而不是门高从基础算起
    2012-06-30 15:48:30
  • 无间道
    无间道 板凳
    按照洞口底部在-500来输入,这样的计算结构是偏于安全的。
    2012-06-29 09:26:29
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
hahahhahha
本帖最后由 zcyjzxbgs 于 2014-4-21 22:57 编辑 sdksndncdskjcbdjkbcbbzx
