土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 求助:6KV高压电动机接地保护跳闸时的诡异录波
发布于:2012-03-07 15:30:07 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
我厂有台6KV高压水泵电机,功率为800KW,运行过程中跳闸,微机保护显示为接地保护跳闸。但对电机、电缆做过直流电阻和对地绝缘测试后均正常,重新启动运转后正常。系统也未有接地报警。经查跳闸时的故障录波,最诡异的是电机跳闸后,三相电流都为零,但仍在存在零序电流,微机保护装置又报警三次,波形图如下,请各位帮忙解释啊。(系统为小电流接地系统,电机出线电缆套有零序互感器,且电缆接地铜辫子在互感器下侧,未穿过互感器,接地保护整定值为10A,1S
上图是跳闸时的录波,下图为跳闸后电机停车后的录波)
全部回复(17 )
  • cs19104
    cs19104 沙发
    我认为接线正确,故障原因可能是受干扰
    2014-09-08 20:41:08
  • xianggaozou
    xianggaozou 板凳
    没见过,学习了
    2012-03-19 22:22:19
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
西门子MM430变频器跳闸烧坏照片
运行中发现变频器跳闸,现场检查发现变频器显示面板无显示,无法查询故障代码,拆开变频器后如照片所示……
