土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 急!!请问各位:防水/有谁使用过以下材料?
发布于:2006-09-28 09:37:28 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
请问各位:在防水这一块,你会采用以下材料吗?使用的多吗?
DPS神鹰牌混凝土永凝液(Deep Penetrating Sealer)是一种无毒、环保型化学渗透型混凝土防水剂。在喷涂到坚硬的混凝土上之后,永凝液内的催化剂和混凝土内的游离性碱类物质产生反应,在混凝土内部形成永久性防水层,使混凝土永久防水并透气,同时使表层更坚固,具有减少水气、隔离氯化物及防含酸性物质污染等功效。DPS适用于:所有混凝土建筑等。 能有效地防止水分渗入,令建设得以妥善保养.
TS神鹰牌石材保护剂永凝液(Top Sealer)是一种无毒、环保的石材保护防水剂。在喷涂到坚硬石材或混凝土上之后,TS内的催化剂能渗透进石材或混凝土表面内约3mm,在其内部形成永久性防水层,并在表面形成防水膜,可以使石材或混凝土永久防水并透气,同时使表层更坚固,具有减少水气、隔离氯化物及防含酸性物质污染,憎水性强等功效。正确使用石材保护剂既可以防止石材渗漏、潮湿,又可以防腐化。该产品具有施工简单,储运方便,难燃,使用期限长等特点。该产品具有防藻类、菌类滋生,以及防尘的作用。用于喷漆表面可防止油漆起泡脱落,延长油漆寿命。是目前世界上同类产品中的领先者。
RMO神鹰牌裂缝修补永凝液(Repair Mortar Overlay)是一种新型的材料添加剂,再加上水泥粉、砂浆或混凝土后具有卓越的粘合性和弹性﹐主要用于修补裂缝及提高表面质量。聚合浆材RMO是一种丙烯聚合物。混合英泥就无需另加物。它会产生一种化合物紧扣在一起。RMO加入水泥与砂中会产生很强的结构和弹性。在砂浆中加入聚合浆材可涂成任意厚度,甚至可薄如纸张。化合产物持久、防水,涂于毛边处不会脱开。聚合浆材添加剂亦可使砂浆和混凝土粘附于坚固的表面,包括石材、沥青、木材及金属表面。且具有良好的弹性。加入水泥和砂浆前,须先与水混合﹐可根据需要再调整用量。一般用于混凝土结构修补、抹灰及铺设停车场路面工程等的应用。
EW神鹰牌木材保护剂永凝液(Ever wood)是一种无毒、难燃的渗透型碱激活酸凝胶化合物。它对大多数木材起到密封,防水的作用,增加和增强木材及其它表面层的密度和硬度,保护油漆和木材间的连结性,延长油漆寿命达300%。可用于木制品、门和家具等。
DC神鹰牌红霸王清洁剂永凝液(Deep Clean)是一种环保型材料,具有其它表面处理及基本清洁材料的所有优势。用于被处理物料表面,30分钟后用清水冲洗即可。由于红霸王的环保特性,现已于香港及世界各地得到广泛使用。
全部回复(3 )
  • gusby
    gusby 沙发
    不看广告,看疗效啊!!!
    2006-10-14 13:01:14
  • liuzhongyu000000
    不是广告,因为本人没接触过此类新型建筑材料,因此特请教各位前辈。!
    现如今新型建筑材料层出不穷,有些没方向了。
    2006-10-13 11:28:13
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
外墙涂料的施工!(项目正在施工中)
外墙涂料的施工步骤:批灰>打腻子>底漆>面漆
