土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 西门子MM430变频器跳闸烧坏照片
西门子MM430变频器跳闸烧坏照片
发布于:2012-03-07 15:22:07 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
运行中发现变频器跳闸,现场检查发现变频器显示面板无显示,无法查询故障代码,拆开变频器后如照片所示……
全部回复(23 )
  • zcdg123
    zcdg123 沙发
    学习了,谢谢
    2012-08-19 11:07:19
  • hero_2008
    hero_2008 板凳
    主模块烧了,弱电板铜箔电路也有波及。
    排除一下外围电路,如果没问题的话,直接找厂家换掉损坏部件。如果维修费用过高,就要好好评估是修还是换了。
    2012-08-18 17:42:18
工地图片
50.2 万条内容 · 372 人订阅
请教:带电显视器黄绿红插孔的作用
请教图中的带电显视器黄绿红插孔的作用是什么?我猜是核相用的,也不可能靠它来验电。不知道对不对?
