土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 上进线,上出线方式的低压配电室,层高有无特殊要求?
发布于:2006-09-28 09:27:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们知道,对于采用下进线,下出线方式的低压配电室,净高3.0米就够用了.当然,配电柜下有电缆沟,是下卧的.
而对于上进线,上出线方式的低压配电柜,我想电缆沟就省了.但柜上边是不是要多留一些空间用来走电缆?具体应该留多高的空间,我说不准.
或者说,这个低压配电室层高3.6米(净高大概3.4米吧)是否够用?
请指教,谢谢!
全部回复(4 )
  • 河图
    河图 沙发
    谢谢翅哥的回答。
    能不能再指教一下:最低要多高才够用?上出的电缆怎么敷设,用桥架吗?
    谢谢!
    2006-09-28 17:30:28
  • xudi1234
    xudi1234 板凳
    3.6米!!!
    晕!不够!
    绝对不够!
    2006-09-28 16:38:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么是单相中频的系统?
有哪位能给我讲讲吗?
