土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 强夯置换法提高地基承载力后如何检测!
强夯置换法提高地基承载力后如何检测!
发布于:2006-09-28 09:26:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我单位新建原油储罐,基础直径为44米,第一层回填土开挖,第二层粉土承载力为90KPa.无法满足承载力及沉降要求,设计院采用强夯置换法地基处理,每个碎石墩直径2.6米,设计要求地基承载力达到250KPa,影响深度为8米,可是,2.6米的碎石墩的复合地基的检测是问题啊,哪个检测单位能检测几千吨的复合地基啊,即使检测也太耗费时日了啊,我们打算,单做碎石墩1平方米,桩间土一平方米,之后复合,怎么样!可行吗!
  • klx163
    klx163 沙发
    不要那么复杂,就用动力触探查一下碎石墩的密实度就行了。
    2006-10-08 20:13:08
  • xmhqh
    xmhqh 板凳
    单做碎石墩1平方米,桩间土一平方米,之后复合,不行。可以做碎石墩,只要单墩承载力满足要求,以其计算的复合地基承载力就能满足要求。
    2006-10-08 12:21:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助---各位结构设计前辈
我下个星期就要毕业设计了,望各位前辈给点意见吧! 还有个问题想请教各位,就是在计算书中哪些计算可以不要写在里面,哪些计算是必须要写的, 望各位多发表发表意见 谢谢了
