土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 农村的给水管网管径怎么确定??
农村的给水管网管径怎么确定??
发布于:2006-09-28 09:23:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
目前我在设计农村的给水管网,涉及到用水定额及消防用水量,怎么确定,是个问题:农村用水有标准,是根据卫生间情况确定的——每人每天用水量,算出的结果与用卫生间水龙头当量相差较大,根本原因应该是与每栋楼人口数与水龙头数相差较大缘故吧。农村一户人家平均也就4个人左右,有一栋3~6层的楼房,每层都有卫生间,将来可能要出租给外来人员,居住率暂时没法确定,用水量怎么确定?消防用水量套什么标准?一个村,人口肯定小于10000人口,面积可能很大,设计考虑同时有几个着火点,同时使用几个消火栓,消防用水量是10l/s,还是15l/s?
全部回复(11 )
  • leeyuz
    leeyuz 沙发
    活性氧化镁的氟吸附为6~14mg/g
    2007-07-21 17:30:21
  • pingduli
    pingduli 板凳
    有《村镇供水技术规范》啊
    2007-05-16 16:15:16
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
关于雨水沉泥井的问题
请指教:市政雨水沉泥井一般多少米设一个及设置原则是怎样的?有没有规范依据?
