土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机引出线铜排间距
发电机引出线铜排间距
发布于:2006-09-28 09:22:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机电压10KV,引出线铜排离冷风道和热风道隔风墙35毫米,低于125毫米的最低安全距离要求。
一老工程师提出,用热缩套管加强铜排绝缘,可以接线运行。
不知道是否可行?(如这样,我心里有点怕怕的啊)
急用!各位帮帮忙啊!
全部回复(5 )
  • william.lau
    william.lau 沙发
    谢谢各位了,还是采用了二楼的方法。
    看看以后的运行情况再说了。
    2006-10-12 10:20:12
  • sushiwen2005
    sushiwen2005 板凳
    7.2~12KV高压带电裸导体与绝缘板不小于30MM的空气间隙;用热缩管(厚2.5~3mm)包裹母线时:母线相间距不小于60mm.故建议:用35KV等级热缩管包裹母线,并加绝缘隔板。
    2006-09-29 15:13:29
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请教 各位
关于发电厂 DCS控制系统 有没有相关学习资料呀
