土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 09G901-5梯板下筋锚长质疑
09G901-5梯板下筋锚长质疑
发布于:2012-03-07 14:27:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》(现浇混凝土板式楼梯)09G901-5第2-7~2-25页水平梯段板下筋在支座的直锚长度分别是:
1.≥5d及≥h
2.≥5d及≥b/2
梯梁宽b一般为200~300,剪力墙厚b一般为180~250,而梯板厚h一般为80~200(?),h与b/2对锚长都可能起控制作用,再看水平梯段板的边界条件却分为:单边支座与三边支座两种。
质疑:
1.同是单边支座的BT型与FT型板下筋在支座的直锚长度为何不同?
2.是因为支承板的梁或剪力墙、砌体墙的不同而影响了板下筋的锚固长度?
3.究竟是板厚对下筋锚长影响大还是支座处梁宽对下筋的锚长大?
4.能否以≥5d、≥h及≥b/2三者的最大值为准确定锚长?
另外第2-28页右上图中竖向定位尺寸300的确定也值得商榷,如果按此来定相连部位的梁高可能会给下部的基础或地梁造成不必要的浪费,当然可以给出一个最小高度。
对不起,由于在选择标题时没有对应于楼梯的结构选项,只好选择了“高层结构”。
[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-7 16:21 编辑 ]
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
什么是构造柱?她的作用是什么?如何设置?
