土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 采购500台低溫冷柜
采购500台低溫冷柜
发布于:2006-09-28 08:48:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
此款冷藏柜是配套我们产品使用, 主要是用来制作一定大小的冰块供降温使用。具体操作方法如下: 在此冷柜内放置40个装满约31℃自来水,容积为6升,外型似长方体的塑料盒(340x100x200),需在20小时内将其全部结冰。 下面是对此款冷柜的大概要求:
一、外观及机械特牲要求(请参考左图片)
1)箱内有效容积要求不少于1M3。外形参考尺寸: 宽1302x深890x高2083。(单位:毫米)
2)数字显示华氏度和摄氏度或者两者可以互换﹔四个万向脚轮以方便移动﹔双门且门可以打开到180度,加装带扣把手。内有三层(共計6個)不锈钢层网,每个层网的承重能力约为35公斤以上。
3)因为部分工作环境在海边且潮湿,所以内外板材采用不锈钢或铝制板且必需符合耐海水腐蚀等级标准。
4)采用符合RoHS标准的环保材料。
5)其它未提及事项依供应商工厂标准或行业标准制作。
二、电气特性和性能要求
1) 电源采用220V标准电压,保证在208V到230V之间可以正常启动和工作。
2) 箱内冷冻温度范围在-18℃到-40℃之间可調。可承受环境温度46℃和高湿度的工作环境。
3)因为此款冷柜目前暂时出口到美国,因此需要UL认证。 因此供货商选用的主要零部件必须符合UL标准并提供UL认证证书。比如:压缩机、风扇、电源等。同时供货商必须保证其产品通过UL认证。产品量产后还会出口到其它国家,供货商须配合取得相关国家的安规认证。
三、其它说明事项
1)供货商的报价必须基于此款产品年需要量是500台,每次下单100台分批交货。
2)供货商须在报价单中除注明单价、规格及基本交易条件外,请同时注明主要零件的品牌、规格、型号和材质。
3)产品包装须符合出口包装,同时在報价单中注明包装尺寸以及40尺货柜可容纳数量。
4)在收到供货商的报价单后,我们仔细考虑你的报价也及考察贵司工厂并與貴司签订相关合同。
全部回复(7 )
  • zhmzcn
    zhmzcn 沙发
    我公司生产商用冰箱及制冰机产品,目前的客户主要为美国,我们有丰富的设计与UL认证以及美国NSF认证经验.我公司名称为青岛澳润商用设备有限公司 如果有兴趣请给我回电话0532-86765179.
    2006-12-13 22:36:13
  • ceoforchina
    ceoforchina 板凳
    做配件是很久以前的事情了,你可以先为问下,物美价廉。
    2006-11-17 11:44:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
R22在国际上规定的淘汰时间
R22在国际上规定的淘汰时间为( )年,我国在2016年1月1日将R22的产量冻结在( )年的水平上。根据我国的国家规定,R22( )属于环保制冷剂。
