土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 机房空调突发故障 八大标准处理步骤
机房空调突发故障 八大标准处理步骤
发布于:2012-03-07 13:43:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调系统故障导致机房内温、湿度升高或设备出现温度告警等异常现象时,执行以下步骤:
  第一条:首先查看故障空调的位置和现象,联系物业空调组加紧维修。
  第二条:如果故障较为严重,影响范围大,则立即汇报给机房维护负责人,并逐级向上汇报。
  第三条:启用备用空调、风扇、加湿器降低室内温、湿度,并打开机柜门和房间门,以便于设备散热和空气流通。
  第四条:值班人员要密切注意各设备的运行状况,如出现告警,查看日志了解情况;必要时请设备厂家工程师立即赶到现场进行技术支持。
  第五条:值班人员对各个维护业务进行检查;如已经影响到系统和业务的正常运行,尤其是一些重要业务,应立即汇报上级负责人,逐级向上汇报。
  第六条:若此时空调已维修好,室内温、湿度恢复正常或下降中,值班人员对各个设备和维护业务的运行情况进行详细检查,确保恢复正常。
  第七条:待室内温、湿度恢复正常并监控一段时间后无异常,将备用空调、风扇与加湿器关闭并归放原位,保持机房卫生和整洁。
  第八条:值班人员对此次故障做出总结和汇报,以文档形式上交负责人,并录入故障库中。
本文由 http://www.bjslweixiu66.com/post/55.html 编辑(转载请注明)
全部回复(3 )
  • 征徒
    征徒 沙发
    这只是一些表面处理工作,不够完整
    2012-03-31 22:05:31
  • anjuary
    anjuary 板凳
    都是些表面功夫!其实也没什么营养的,想想都知道的
    2012-03-30 09:38:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大型土建冷库
冷库的分类(一)按冷库容量规模分; 目前,冷库容量划分也未统一; (一)按容量划分<; 大型冷库的冷藏容量在10000t以上;中型冷库的冷藏容量在1000~10000t;小型冷库的冷藏容量在1000t以下; (二)按冷藏设计温度分; 分为高温、中温、低温和超低温四大类冷库。①一般高温冷库的冷藏设计温度在-2℃至+8℃;②中温冷库的冷藏设计温度在-10℃至-23℃;③低温度,温度一般在-23℃至30℃;④超低速冻库温度一般为-30℃至-80℃;
