土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】一起少见的山区线损,电压偏低问题
发布于:2012-03-07 13:27:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我前几日到山区现场查看一起电压偏低问题:
1.250KVA主变供电,始端线电压.400V平衡,
2.第一段线路(150米)电箱测量线电压:390V,380V,
3.第二段短线路(230米)电箱测量线电压:375V,370V,
4.末端使用,办公室,相压:162V~190V.
线路总长约350米,其中使用的开关等设备都已老化生锈等,线路电缆截面过细,都是铝线,安装只打圈,不规范造成接触不良等等.
请大家看看还有无其他的原因造成损耗过重的问题,
全部回复(16 )
  • 天空蔚蓝
    天空蔚蓝 沙发
    总负荷多大?第一段压降10v、20v,第二段压降15v、10v,线路太细了,换线吧
    2012-03-14 11:39:14
  • dv100
    dv100 板凳
    我感觉还是线径细的原因,长度都没有超过200米,在一个就是铝线的接头处是不是接触良好,这个也很关键。
    2012-03-13 08:14:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【不解】新装电热水器跳闸,家里总开关以及分闸都没跳
两个星期前安装的新电热水器,早上使用了几分钟的时候跳闸了,家里的总开关以及分闸都没跳,应该是电表那里跳了;我的电热水器是6500瓦的快热式热水器,分闸上只接了热水器这个电器;电热水器插座是更换了专门的插座,但是由于插座太大,没办法完全塞到墙里面,留有一条缝隙。最近天气潮湿,请大家帮忙分析会不会是这个原因?
