土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 南方地区的电子厂房热源有几种方式可行
南方地区的电子厂房热源有几种方式可行
发布于:2012-03-07 11:31:07 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
厂房面积1万多,1000级到10万级的外延及芯片厂房
空调箱加热热源有几种方式,比较可行的
没有锅炉房,甲方说是否可以用风冷热泵来代替电加热
我个人觉得造价应该有很大的问题,具体没做过,有谁有做过
还有甲方问是否可以空压机热回收用来空调热源
全部回复(24 )
  • yuan_toxic
    yuan_toxic 沙发
    电子厂房全年都会用到空压和冷冻水。所以空压机热回收和冷机热回收可以优先考虑。这样比较节能。
    2012-04-03 15:03:03
  • jwcr100
    jwcr100 板凳
    1 首先要看温度控制精度
    2 南方电子厂房较多采用分组电热丝加热的方法,控制方便精度尚可,投资少。
    2012-03-20 14:08:20
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净厂房用彩钢板做为回风柱可以吗?
洁净厂房(如:药厂,乳品厂,电子厂等),洁净室中间柱子,是否可以用彩钢板做为回风柱,有没有明确规定.谢谢!
