建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
新型家庭生活污水再利用装置及储备水箱专利技术转让该回收水箱是一种已申报国家专利的新型家庭生活污水回收处理再利用实用性节水箱,所有的生活污水回收处理使用了流水线自动化,在总箱体内一次性完成。在回收处理过程中,所有的动力采用了物理学原理(杠杆、水压力、浮球、水轮)作为整个回收箱的主要动力,不需要电源。处理后的水质近似中度水,可以用于初洗衣物、冲洗厕所、浇灌花草、打扫卫生等多种用途。联系人:李仕雄电话:13032838571、13408652598
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
captainli1979
沙发
03S702《钢筋混凝土化粪池》国家建筑标准设计图集
2008-03-14 17:18:14
captainli1979
板凳
2008-03-14 17:16:14
加载更多03S702《钢筋混凝土化粪池》国家建筑标准设计图集,系在92S214(一)~(五)钢筋混凝土化粪池基础上,由中国航天建筑设计研究院修编的。本图集适用一般工业建筑和民用建筑生活污水的局部处理。化粪池选用表给出了不同建筑物、不同用水量、不同清掏期、不同污泥量、不同污水停留时间,粪便污水与生活废水合流及粪便污水单独排入化粪池等情况,计算得出的化粪池设计总人数,设计人可以直接按表选用。
化粪池分格计算。当采用三格化粪池时,其第一格的容积为总容积的60%,第二格和第三格各为有效总容积的20%。
化粪池新增加了通气管,将化粪池中的废气排入空气中,管径为DNl00。
由于建筑物密集,本图集增加了钢筋混凝土沉井式化粪池。
钢筋混凝土化粪池结构计算,均按建设部新颁布的有关结构规范执行。其中主要应用规范有《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)以及《给水排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规程》(CECS137:2002)。
化粪池有效容积,当单池双格时,有效容积为2、4、6、9、12m3。当单池三格时,有效容积为16、20、30、40、75、100m3。当双池三格时,有效容积为75、l00m3。
沉井式化粪池有效容积,当单池双格时,有效容积为6、12m3,当单池三格时,有效容积为20、30m3。
化粪池分无覆土和有覆土两种情况,当有效容积为2~50m3以及沉井式化粪池有效容积为6~30m3,按无覆土和有覆土两种情况设计。当有效容积为75~100m3时,单池、双池均按有覆土设计。
化粪池顶面不过车时的活荷载标准值为10KN/m2,当顶面可过汽车时,其活荷载为汽车—超20级重车。
化粪池选用双层井盖,其国家标准设计图集号为02S501-2《双层井盖》或选用图号为S501-1~2《单层、双层井盖及踏步》国家标准设计图集。
02S701《砖砌化粪池》国家建筑标准设计图集,系在92S213(一)~(五)砖砌化粪池基础上,由中国航天建筑设计研究院修编的,本图案适用于一般工业企业和民用建筑生活污水的局部处理。化粪池选用表给出了不同建筑物,不同用水量标准,不同的清掏周期,粪便污水与生活废水合流及粪便污水单独排入化粪池等情况下,计算得出的化粪池设计总人数,设计人员可以直接按表查出。
化粪池共计13个型号,有效容积为2、4、6、9、12、16、20、25、30、40、50、75、100m3,化粪池分无覆土和覆土两种情况;2m3~20m3按无覆土和有覆土两种情况设计;75m3、100m3均按有覆土设计。
选用化粪池时,砖砌化粪池顶面不过汽车时的活荷载标准值为10kN/m2,顶面可过汽车时的活荷载标准值为汽车—10级重车。
化粪池均设置通气管,管道直径为DN100。
化粪池选用双层井盖,国标图集号为02S501—2。
化粪池结构设计均按有关新编的结构设计规范进行设计计算。
