土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 7度区,18层剪力墙结构,中间楼层梁配筋最大,正常吗?
新手的迷惑:
1.七度区,十八层剪力墙结构,中间楼层部分梁配筋最大,同一个位置中间楼层个别梁配筋是别的楼层的两倍,这个正常吗?
2.如果按计算结果画施工图,那只能按计算最大的结果配筋,这样一方面浪费,一方面对受力也不好,大家是怎么处理这个问题的,画梁施工图分几个标准层画。
全部回答(12 )
  • co1503019400375
    xliqin 发表于 2014-4-18 00:56 一直一来不明白,今儿终于看到解释了,下次做工程的时候按照你的方法验照一下,,谢 …剪力墙结构的最大位移变形本来就出现在结构的中部左右
    2017-09-08 10:59:08 来自 PC 评论 举报
  • 攻城师54732
    无间道 发表于 2012-3-7 12:19 如果在荷载变化不大的情况下,导致该问题的出现的主要原因是刚度突变所带来的。由于墙柱刚度降低(混凝土强 …解开了困惑了我好久的疑问 感谢
    2017-09-06 11:05:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
