土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 轴流泵的性能特点是怎样?使用中,应注意哪些问题?
发布于:2006-09-27 21:40:27 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
轴流泵的外形结构和工作原理都与离心泵不同,它的性能也有极大差异。在实际工作中,要严格区分开来,采用不同的使用方法来指导生产实践,解决生产问题。
轴流泵的性能用工作参数来表示。流量、扬程、功率、效率等参数相互之间都有一定关系,如果将参数关系用曲线形式来表示,就是水泵性能曲线,这些曲线是水泵厂用实验方法求得的,给用户提供技术资料。
流量与扬程、流量与功率相互之间的变化规律是一样的。总体上,扬程和功率随水泵流量增大而逐渐减小,但是在变化进程中间有转折,随流量增加,扬程和功率反而逐渐升高,以后又逐渐下降。当流量大时,效率最高;当流量Q=0时,水泵扬程和轴功率均为最高效率时的1.5—2倍左右。轴流泵若在小流量的情况下工作,因为泵内产生漩涡,形成水泵效率急剧下降,并会出现性能不稳定的工作状态,在生产中是不允许的。
从轴流泵性能参数相互关系的变化规律告诉我们:
1. 轴流泵不能随便将流量减小,否则,水泵将会出现不稳定工作状态,且产生剧烈的振动和噪音,效率也急剧地下降,这对水泵工作是很不利的。
2. 为了减少动力机起动功率,轴流泵应开阀启动,因为此时功率最小,对动力机最安全。否则,电动机起动功率过大,以致烧毁电机。
3. 轴流泵不宜采用变阀来调节水泵性能。
概括来说,轴流泵的性能特点是大流量、低扬程的农用水泵。
(华南农业大学 黄松年)
A1001017
轴流泵在使用中,如何调节其性能?
轴流泵在使用中,有时水泵性能不符合生产需要,就要调节水泵性能,使之能够满足实际需要。例如冬季枯水、夏天汛期,进水池或出水池水位都发生了变化,即实际地形扬水高度改变了,原来所决定的扬程和流量已经不适应,效率降低,水泵运行不经济。所以,若要水泵既能满足新要求,又能在较高的效率下工作,这就需要对水泵性能进行调节。
轴流泵的性能调节,通常采用两种方法:
1. 变速调节 我们已经知道,轴流泵是在一定转速下工作的,而且获得相应的流量、扬程、功率和效率等。当转速改变后,它的性能参数也相应地发生变化,从而达到调节的目的。如果轴流泵是采用柴油机或汽油机作动力的,可改变油门大小来变速;如果轴流泵与动力机相联是采用三角皮带或平皮带间接传动装置的,则可以改变传动皮带轮直径来变速,更换主动轮或从动轮都可以,目的是改变传动速比。变速调节水泵性能,比较经济,适用范围较广,对所有农用水泵均能采用。
2. 变角调节 从构造来看,轴流泵叶轮具有巨大的轮毂,便于安装可调角度的叶片。当叶片安装角度改变后,叶片对水的升力也就改变了,从而改变了水泵的工作性能,这就是轴流泵的变角调节。随着叶片安装角的增大、变小,轴流泵的流量、扬程、功率即随之而变,但是,效率最高点却没有什么变化,极有利于轴流泵性能调节。
根据叶轮构造上,叶片安装角的装置情况,叶片分为三种类型:
(1)固定式叶片 叶片和轮毂铸造成为一整体,叶片安装角在设计制造时已固定了,在使用过程中不能调整。这种叶轮多用于小型泵。
(2)半调节叶片 在叶轮轮毂上,将每块叶片的固定螺帽和定位螺丝松开,根据要求,把叶片安装角调整成一致,并紧固之。一般叶片安装角从负100—180。在这个范围内,按使用要求来调节。
(3)活叶式叶片 叶片借助特别设计的角度调节机构来调整,不必拆卸叶轮,就可以直接操纵机构来改变叶片安装角度,其调节范围从0—260。叶片角度调节机构有机械调节和液压调节两种。这种叶轮多为大型轴流泵采用。
(华南农业大学 黄松年)
A1001018
轴流泵运行中,水泵不出水或出水量减少的原因何在?如何排除故障?
轴流泵运行比较可靠。但是,有时也会发生故障。出现故障,应及时排除。
轴流泵运行中,水泵不出水。
故障原因: 排除方法:
叶轮淹没水深不够 1.降低水泵安装高度
2. 水泵旋转方向不对 2.调整水泵旋转方向
3. 水泵转速太低 3.改变传动速比,增加水泵转速
4. 叶轮与叶片之间断裂或叶片固定 4.重新安装叶轮,紧固螺帽,或更换叶轮
螺帽松掉,叶片走动
5. 叶片绕有大量杂物 5.停机回水冲杂几次,仍不出水,则需拆泵去杂
轴流泵在运行中,出水量减少。
故障原因: 排除方法:
叶片外缘磨损或叶片部分击碎 1.更换叶轮
扬程过高 2.调整扬程,检查出水管路有无堵塞现象
叶轮淹没深度不够 3.降低叶轮安装高度
水泵转速未达要求 4.调换传动皮带轮,提高水泵转速
叶片上绕有杂草杂物 5.停机回水几次冲杂,在进水池口加拦污栅
为防止故障出现,运行中应注意事项:
注意仪表的变化;
注意机组的声音和振动情况;
注意进水池水位的变化,如进水池水位降低到规定的最低水位以下时,应停机;
注意进水池的清洁度,如进水池有杂草杂物,则应及时捞起。
(华南农业大学 黄松年)
A1001019
小型移动式轴流泵在哪些场合适用?有何特点?在推广使用中应注意哪些事项?
轴流泵一般都是用于固定抽水作业,它控制排灌面积比较大。近几年来,随着农村生产体制的变革和养殖业的迅速发展,一种小型移动式轴流泵得到广泛的推广使用。这种水泵扬程虽较低,但流量相当大,且配套功率小,性能稳定,工作可靠,结构简单,体积小,重量轻,安装和转移极为简便,可供小规模农田或鱼塘的排灌,也可用于其他水利工程或建筑工地的给排水。
我省农机厂研制的小型移动式轴流泵,已经定型为农用水泵的系列产品之一,它的规格有4、6、8、10、12英寸等五种规格。其结构特点如下:
配套动力均选配立式电动机,联轴器直接传动,凡在田间架设有电网的地方均可使用。
安装形式为移动立式,使用方便。在运行中,故障也较少。
单级叶轮,固定式叶片,叶片数为4块。
进水喇叭管下面一般都安装有支架或滤栅。
水泵、电动机、传动装置和进、出水管等为整体式,因此,水泵结构紧凑。
在推广使用中,应注意的事项:
这种小型水泵,机动灵活,适用于流动抽水作业。一般都不设泵房,安置在田间抽水,日晒雨淋,电机容易潮湿,况且连接电动机的电线,大多数是临时拉线。因此,在推广使用中,应特别注意用电安全,以免发生触电事故。
水泵的扬程必须按铭牌上标定的数值去使用,不能随意增长出水管,否则,会有超载的可能。
水泵竖立、斜放工作均可,当斜放使用时,其扬程以垂直高度计。
水泵长期停止使用时,泵身以直立放置为宜,并注意电动机防潮。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
水泵流量、扬程和功率如何表示?它们有何指导作用?
水泵性能怎样?由工作参数来表示,通常在水泵铭牌和产品目录中都有标明。1. 流量 水泵的流量又称为输水量,它是指水泵在单位时间内输送水的数量。以符号Q来表示,其单位为升/秒、立方米/秒、立方米/小时。2. 扬程 水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,通常以符号H来表示,其单位为米。离心泵的扬程以叶轮中心线为基准,分由两部分组成。从水泵叶轮中心线至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上来的高度,叫做吸水扬程,简称吸程;从水泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水压上去的高度,叫做压水扬程,简称压程。
