土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 水泵故障诊断及消除措施
水泵故障诊断及消除措施
发布于:2006-09-27 21:32:27 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
在检修过程中,水泵故障的诊断是一个关键的环节,以下给出几种常见故障及消除措施,供大家有的放矢地进行水泵故障的诊断。
1、无液体提供,供给液体不足或压力不足
1)泵没有注水或没有适当排气
消除措施:检查泵壳和入口管线是否全部注满了液体。
2)速度太低
消除措施:检查电机的接线是否正确,电压是否正常或者透平的蒸汽压力是否正常。
3)系统水头太高
消除措施:检查系统的水头(特别是磨擦损失)。
4)吸程太高
消除措施:检查现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。
5)叶轮或管线受堵
消除措施:检查有无障碍物。
6)转动方向不对
消除措施:检查转动方向。
7)产生空气或入口管线有泄漏
消除措施:检查入口管线有无气穴和/或空气泄漏。
8)填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中
消除措施:检查填料或密封并按需要更换,检查润滑是否正常。
9)抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足
消除措施:增大吸入水头,向厂家咨询。
10)底阀太小
消除措施:安装正确尺寸的底阀。
11)底阀或入口管浸没深度不够
消除措施:向厂家咨询正确的浸没深度。用挡板消除涡流。
12)叶轮间隙太大
消除措施:检查间隙是否正确。
13)叶轮损坏
消除措施:检查叶轮,按要求进行更换。
14)叶轮直径太小
消除措施:向厂家咨询正确的叶轮直径。
15)压力表位置不正确
消除措施:检查位置是否正确,检查出口管嘴或管道。
2、泵运行一会儿便停机
1)吸程太高
2)叶轮或管线受堵
消除措施:检查有无障碍物。
3)产生空气或入口管线有泄漏
4)填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中
消除措施:检查填料或密封并按需要更换。检查润滑是否正常。
5)抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足
消除措施:增大吸入水头,向厂家咨询。
6)底阀或入口管浸没深度不够
消除措施:向厂家咨询正确的浸没深度,用挡板消除涡流。
7)泵壳密封垫损坏
消除措施:检查密封垫的情况并按要求进行更换。
3、泵功率消耗太大
1)转动方向不对
消除措施:检查转动方向。
2)叶轮损坏
消除措施:检查叶轮,按要求进行更换。
3)转动部件咬死
消除措施:检查内部磨损部件的间隙是否正常。
4)轴弯曲
消除措施:校直轴或按要求进行更换。
5)速度太高
消除措施:检查电机的绕组电压或输送到透平的蒸汽压力。
6)水头低于额定值。抽送液体太多
消除措施:向厂家咨询。安装节流阀,切割叶轮。
7)液体重于预计值
消除措施:检查比重和粘度。
8)填料函没有正确填料(填料不足,没有正确塞入或跑合,填料太紧)
消除措施:检查填料,重新装填填料函。
9)轴承润滑不正确或轴承磨损
消除措施:检查并按要求进行更换 。
10)耐磨环之间的运行间隙不正确
消除措施:检查间隙是否正确。按要求更换泵壳和/或叶轮的耐磨环。
11)泵壳上管道的应力太大
消除措施: 消除应力并厂家代表咨询。在消除应力后,检查对中情况。
  • wenki2000
    wenki2000 沙发
    4、泵的填料函泄漏太大
    1)轴弯曲
    消除措施:校直轴或按要求进行更换。
    2)联轴节或泵和驱动装置不对中
    消除措施:检查对中情况,如需要,重新对中。
    3)轴承润滑不正确或轴承磨损
    消除措施:检查并按要求进行更换。
    5、轴承温度太高
    1)轴弯曲
    消除措施:校直轴或按要求进行更换。
    2)联轴节或泵和驱动装置不对中
    3)轴承润滑不正确或轴承磨损
    消除措施:检查并按要求进行更换。
    4)泵壳上管道的应力太大
    消除措施:消除应力并向厂家代表咨询。在消除应力后,检查对中情况。
    5)润滑剂太多
    消除措施:拆下堵头,使过多的油脂自动排出。如果是油润滑的泵,则将油排放至正确的油位。
    6、填料函过热
    1)填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中
    2)填料函没有正确填料(填料不足,没有正确塞入或跑合,填料太紧)
    消除措施:检查填料,重新装填填料函。
    3)填料或机械密封有设计问题
    消除措施:向厂家咨询。
    4)机械密封损坏
    消除措施:检查并按要求进行更换。向厂家咨询。
    5)轴套刮伤
    消除措施:修复、重新机加工或按要求进行更换。
    6)填料太紧或机械密封没有正确调节
    消除措施:检查并调节填料,按要求进行更换。调节机械密封(参考制造商的与泵一起提供的说明或向厂家咨询)。
    7、转动部件转动困难或有磨擦
    1)轴弯曲
    消除措施:校直轴或按要求进行更换。
    2)耐磨环之间的运行间隙不正确
    消除措施:检查间隙是否正确。按要求更换泵壳或叶轮的耐磨环。
    3)泵壳上管道的应力太大
    消除措施:消除应力并厂家代表咨询。在消除应力后,检查对中情况。
    4)轴或叶轮环摆动太大
    消除措施:检查转动部件和轴承,按要求更换磨损或损坏的部件。
    5)叶轮和泵壳耐磨环之间有脏物,泵壳耐磨环中有脏物
    消除措施:清洁和检查耐磨环,按要求进行更换。隔断并消除脏物的来源。
    2006-09-27 21:33:27
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
水泵振动的四点原因分析
水泵振动的四点原因分析 高温齿轮泵是聚酯熔体输送、增压和熔体计量必不可少的设备。高温齿轮泵比其他型式的熔体泵结构紧凑、运转可*、能耗低、容积效率高,对熔体的剪切作用小,在高粘高压时流量稳定,无出口压力波动。该泵具有的独特优势及在工艺流程中的关键作用,使其在聚酯生产中发挥着不可替代的作用。尽管如此,如果对泵的操作使用不当,管理不到位,不仅不能发挥其效能,甚至会造成泵的突然损坏。 一、结构及工作原理
