土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD中特殊字符输入解决方法
AUTOCAD中特殊字符输入解决方法
发布于:2006-09-27 21:15:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在工程图中,有时需要输入诸如"α"、"β"、"ω"之类的特殊字符。我们通常采用的方法是使用"字符映射表"。但在一些电脑上,我们无法从AutoCAD中调出"字符映射表"。遇到这种情况时,如何完成特殊字符的输入呢?
首先,我们注意一下电脑的提示: "无法调用下列命令CharMap.Exe",这说明您所使用的电脑上没有"Charmap.exe"文件。您可以通过两种方式在您的电脑上安装此文件:
(1)从其他装有"CharMap.Exe"文件的电脑上复制一份到您所使用的电脑的C:/Windows文件夹中。
(2)单击"开始",指向"设置",选择"控制面板"。在打开的"控制面板"中,双击"添加/删除程序"。在打开"添加/删除程序"对话框中,单击"Windows安装程序"选项卡,选择"系统工具"组件,单击"详细资料",在打开的"系统工具"对话框中,勾选"字符映射表",单击"确定"按钮。但如果"添加/删除程序"对话框中没有"系统工具"组件,那么就只能从Windows 98光盘中找到或从网上下载了。
此外,您还可以通过其他方法完成这些特殊字符的输入。
(1)利用剪贴板输入
①打开WPS2000,选择"插入/符号/希腊字母",在打开的"希腊字母表"中,选择你想要的特殊字符,使之插入到当前的文件中。再利用剪贴板复制该字符到AutoCAD的"多行文本编辑器"中即可。利用WPS2000贴过来的这些特殊字符任何一种中文字体,这样我们就可以在完成中文和特殊字符的混合输入过程中无须更换字体。
②打开Word2000,选择"插入/符号",在打开的"符号"对话框中有两个选项卡,选择"符号"选项卡。在字体下拉列表中,选择"Symbol"字体(Symbol 字体是一种符号字体,常用于数学公式中,它包含了大小写的希腊字母、数字、运算符、集合符号和其他符号),选择您想要的特殊符号,单击"插入"按钮,使其插入到当前的文档中。之后,复制其到AutoCAD的"多行文本编辑器"中(注意,此时在多行文本编辑器的字体下拉列表中只能选择"Symbol"字体,如果选择其他字体,符号会发生变化。
(2)利用键盘输入
在AutoCAD"多行文本编辑器"中的"字符"选项卡中选择"Symbol"字体,再敲击键盘上的"a,b,c……"各键,你就会发现:原来26个英文字母就对应了26个特殊字符。了解了这点就非常方便了,需要输入特殊字符时,在没有其他办法的情况下,我们通过键盘输入也能完成特殊字符的输入。
全部回复(3 )
  • kyb123
    kyb123 沙发
    可以用软键盘里面输入字符,方法是,右击软键盘,弹出对应的各种字符体,选择使用.如:
    αβγδ
    абвгдд
    ぃぅぇぉかききくけこ
    2007-01-15 18:28:15
  • wenki2000
    wenki2000 板凳
    哈哈,谢谢斑竹补充。
    2006-09-28 11:07:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
24个字教你用好AutoCAD
  1.经常存盘   这是每一个设计人员必须牢记的一条准则,突然断电、死机等都有可能让你的作品及灵感消失得无影无踪。在AutoCAD中,我们也可以让CAD自动存盘:点击“工具→选项”,出现“选项”对话框,进入“文件”选项卡,设置“自动保存路径”,然后在“打开和保存”选项卡里设置“自动保存”及保存时间间隔。   注意:不要把时间间隔设得太短,那样会浪费系统资源,一般设5分钟就可以了。   2.多看提示
