土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 二次供水与一次供水连通是否需要安装减压阀?
我工地的供水设计为1至4层由外网供给,5至13层为二次供水,由于担心外网停水而造成1至4层无水,所以考虑将4至5的给水管连通,请问安装截止阀后是否还要加装减压阀.(楼房层为3.8米)
全部回答(3 )
  • wsd555555
    1、规范已经明确这两种管道是不能直接连接的;
    2、从水压来看,设减压阀根本没有什么实际意义;
    3、如果外网经常停水,是不能利用外网直接供水的,应考虑加压。
    2006-09-29 09:33:29 来自 PC 评论 举报
  • whcyu
    二次供水与一次供水连通是错误的,不能这样搞。
    根据给排水规范,自用系统不能直接核市政管道相连,除非加倒流防止器。
    以前的做法不对,现在已经没人这样作了。
    2006-09-28 08:46:28 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
