西安国际建筑科学技术论坛 ------工程院院士江欢成 2006-09-23于西安建筑科技大学
时至今日,我们盖了这么多建筑,应该考虑一下美观,但它必然位居其后,而不能本末倒置,更不能以怪为美,以不合理为美。目前建筑界有句行话——视觉冲击,并以此为时尚。其常用手法,就是用不合理的结构,取得视角冲击。追求短暂的印象深刻,甚至以病态为美。其结果必然是拚材料,消耗几倍于合理的用量,并且使用效率低、功能差、隐患多。这种以浪费资源为代价,以视觉冲击为建筑美的发展方向,不符合我国国情,也不符合可持续发展的战略。
北京建筑三大怪,“危楼、鸟巢、一个蛋”
①北京电视中心(CCTV)主楼
它可以说是三大怪之首,是以不合理的结构造成视觉冲击的典型。236米高,40万平方米建筑面积,包括地上41层,地下3层,悬挑70米,呈Z字形。先不说它美不美,因为各人看法不同,有叫好的,说是“现代、富裕、强大、前卫、开放”。大部分持批评态度,说是“曲膝跪者”,“小儿麻痹”,甚至提问“绞死建筑师?”。它在8度地震区挑战重力,为之付出的代价就是造价高和功能上的不合理。钢结构11-12万吨,约合400多kg/m2。据我手头有的资料,天津国贸260米高64层,用钢153.4kg/m2。我们公司为碧玉蓝天工程(220米高)做过方案比较,全钢结构用钢量150kg/m2(不包括楼板)。也就是说,你盖一幢,人家盖两幢还多。CCTV再有钱也是国家的钱,可不能这样花。再说,这也是资源的不恰当使用。
②北京奥运主赛场(鸟巢)
332米×296米,高68.5米,6.2万平方米,主承重结构是系列平面桁架框架,附加很多无序排列的、主要为装饰性的杆件。它追求“无序就是艺术”。这样大跨度的结构,竟然采用平面结构,而不是空间结构,其结果肯定是浪费材料。有资料说,7.2万平方米用钢5.5万吨,合764kg/m2。去掉活动屋盖并“瘦身”后,6.2万平方米,用钢4.5万吨,合726kg/m2;有资料说是618kg/m2;有资料说4. 19万吨,合500kg/m2,连墙面一起均摊335kg/m2。数据的差别,可能与统计方法不同有关。但不管怎样算,起码都在500kg/m2以上,而国内外大跨度钢结构,一般都在100kg/m2上下。亚特兰大主赛场(193米×246米),用钢量仅34kg/m2。哈尔滨国际会展体育中心618米×128米,67kg/m2。天津奥运足球场470米×310米,149kg/m2。相比之下,在用钢量上,你造一个,人家可以造三、四个。在造价上,一般体育场2万元/座位,鸟巢6万元/座位。显然,它违反了勤俭办奥运,绿色奥运的原则。
③国家大剧院(一个蛋)
先不说它造型好不好,放在这个地方是否合适。从结构上讲,它是一个空间壳体,应是比较节约的。但遗憾的是,212米×143米椭圆形平面,2.38万平方米,用钢6950吨,合292kg/m2,也是一般大跨结构的二、三倍。究其原因,它由一系列薄片拱架组成,拱架厚度约60毫米,侧向支撑间距约2米,侧向的高厚比超过30,侧向压曲系数只有0.45左右,这又是建筑师视觉冲击的代价。应该说钢结构在该工程中所占比例还不算大。更大的问题,据说在使用期间能源的消耗上,三个剧场集中在一起,用一个罩子罩起来,要把这样大的空间,一起暖起来,冷起来,得花多少能源。听说还没有哪位敢于接盘经营,谁经营谁亏损,看来恐怕只好国家把它养起来、供起来了。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
liulingda30609
沙发
面子工程阿
2006-10-26 07:58:26
xiaobuxiong
板凳
真心疼这些钱啊,可到底有多美呢,没看出来
2006-10-25 11:25:25
加载更多都是这样的
