土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-C或TN-C-S系统的相线截面疑惑
发布于:2012-03-07 09:14:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《现代住宅建筑电气设计》第282页:
IEC标准规定,在TN-C或TN-C-S系统内,不论相线截面为多少,用绝缘子 ,线夹等敷设的没有机械保护的PEN线的截面不得小于10mm2铜线或16mm2铝线,以保证其机械强度,防止“断零”。
如一铜线三相四线回路的导线截面不应为3x4+1x2.5(mm2)而应为3x4+1x10(mm2)。这是因为在TN系统中如果PEN线中断非但电气装置因失去接地而加剧电击危害,还可因“断零”而导致大量单相设备烧坏,后果十分严重。
可是在设计中,很少用到3x4+1x10(mm2)的导线,包括在查电线电缆的选择中,也没有3x4+1x10(mm2)的导线[,这是什么原因呢,希望高手给解疑一下,不胜感激/size]
  • wz931
    wz931 沙发
    说PEN的都是干线了
    [ 本帖最后由 wz931 于 2012-3-7 10:17 编辑 ]
    2012-03-07 10:12:07
  • blade_longqc
    blade_longqc 板凳
    在GB50054-1995中第2.2.8条说了指的是单芯保护线,在GB50054-2011中第3.2.10中。
    2012-03-07 10:09:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
185kw消火栓泵不能引用控制图集吗?
控制图集上的消火栓泵控制方案只到150kw。185kw的电机还是鼠笼电机吗?还是绕线式的?还能引用图集吗?
