土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 植筋施工说明
植筋施工说明
发布于:2006-09-27 20:20:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、植筋粘锚深度L=15~20d(d为主筋直径),钻孔直径D=d+4~5mm,板植筋时,面筋与底筋应交错布置。
2、植筋流程:钻孔-清孔-注胶-插筋-调整-保护-检测。
  钻孔:按照尺寸、位置,用冲击钻将孔打到规定的深度(应避开原结构内部钢筋)。
  清孔:将孔打好后先用毛刷将浮土刷净,再用气筒将浮土吹净,然后用酒精河丙酮洗孔,验孔合格后方可注胶。
  注胶:用专用注胶枪从孔底开始注胶,注满孔体积的80%为止,注胶后应立即植筋。
  插筋:注胶前底模应支好,便于植筋定位,植筋前要把钢筋植入部分用钢丝刷清除锈污,并用酒精或丙酮清洗。将准备好的钢筋慢慢单向旋入,不可中途逆向反转,直至伸入孔底为止。这时胶正好充满整个空间。
  调整:将钢筋插进孔内,若需调整位置,应在十分钟内调整完毕,但不允许向外拉。
  保护:调整好的钢筋在模板上定位,在植筋胶完全固化前不得振动钢筋,应在48个小时内常温下进行固化养护,否则将影响其锚固强度。
  检测:以上程序完成后,应进行现场随机检测。抽样10%进行非破损性拉拔试验,检测合格后方能绑筋、浇筑混凝土。
3、植筋施工所采用的结构胶须具有质检证明的合格产品(快硬、高强、粘结力大、韧性好、收缩率低、后期性能稳定、耐火性好),并委托有资质的施工单位进行。
全部回复(14 )
  • liuliantang
    liuliantang 沙发
    很不错。用的上,学习中。谢谢楼主
    2009-07-27 09:49:27
  • mirage0330
    mirage0330 板凳
    非常感谢楼主无私奉献
    2009-03-19 00:00:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
跪求“大连远洋大厦”各层平面图!!!
哪位仁兄有“大连远洋大厦”的平面图纸或更多的施工图纸,小弟急切需要,跪谢了!
