土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有关水处理色度的问题!
有关水处理色度的问题!
发布于:2006-09-27 17:48:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
前不久上了一套锰离子过滤罐,由于生产要求,对水质的要求很高,检测出市政自来水中的锰离子超标,而且色度也达不到要求.3,4月份经过处理之后的水还不错,等到7,8,9月份的时候,由于自来水水质很差,经过罐处理之后的水色度很高.我把设备的基本运行情况说一下,自来水-氧化剂-絮凝剂-管道混合器-处理罐-水池-车间供水,在处理罐之后有一段200米左右的铁管(DN300).现在的问题是水到达车间后,加入次氯酸钠,浓度在200ml/L,水呈黄色,色度在23-24,取了一部分刚经过罐处理的水,没有经过铁管路,加入同等量的次氯酸钠,水略微显黄色,色度为16,请教下各位前辈,这是哪部分的问题,使色度相差这么大,我自己分析了一下,是不是有可能自来水与处理罐之间的管路短,使氧化剂没能充分反应完,残留部分在经过处理罐或继续反应,生成了氧化铁,氧化锰之类的有色化合物什么的,还是说残留的氧化剂与铁管路发生了氧化作用,生成了有色化合物.有没有什么比较可行的方法决绝这一问题.把管路延长是不行了,把水池分一部分出来做氧化絮凝池?还是说另有它因,请各位指点下!!
  • xilouyeyu
    xilouyeyu 沙发
    自来水中锰含量为0.28mg/L,处理完之后为0.12mg/L
    2006-09-28 07:40:28
  • woxinfeixiang747
    我想应该是残留的氧化剂与铁管路发生了氧化作用,导致色度相差很大。根本的原因是你的水中的锰没有去除干净,你是不是说一下原水的锰含量是多少?经过滤罐处理以后又是多少?影响色度的因素比较多,但对你这个工艺来说我的感觉还是铁锰没有去除干净,所以加入强氧化剂后又发生了絮凝。你可以和我联系QQ359131397,邮箱zhouxuexiu0560@163.com
    2006-09-27 20:52:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水的处理
化工废水,含苯胺基乙腈,以及羟基乙腈(1.5%),COD20000-40000mg/L,寻求处理方案
