土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机的星三角启动
电机的星三角启动
发布于:2012-03-06 20:09:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个问题请教一下大家,在电机的星三角启动中,星启动启动电压降低了,启动电流降低了,启动转矩也降低了,那位高手指教一下是怎么降低了呢?最好能举例说明,谢谢了!
全部回复(7 )
  • cyz1981
    cyz1981 沙发
    学习学习学习学习
    2012-03-07 22:49:07
  • itltcl
    itltcl 板凳
    这个是网上别人写的,希望对你能有帮助。还有就是你看看电工方面的书籍,了解下什么是相电压、相电流,线电压、线电流。在星接和角接时候的关系。
    1、星三角启动的电机(22KW),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机接线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。
    2、三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相电压=线电压÷1.732=220V,因此线电流=相电流=25.4A,实际启动电流应按25.4A来乘于启动倍数,而不是按44A来计算启动电流。
    3、电缆选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,因此,星三角启动的电缆应按25.4A考虑。但,电源侧的电缆以及控制柜断路器至接触器的电缆必须按44A考虑,因为流过这段电缆的电流为线电流,只有接触器后面至电机接线端的电缆才是流过相电流。
    4、由于不知道供电距离、敷设方式、敷设环境,所以电缆额定载流量应该大于25.4÷0.8=32A,所以可以选择6或10平方毫米的电缆。
    5、另外:断路器必须按44A选择,如壳体100A的开关,整定50A。接触器可按25.4A选择,如LC1-D32或40,当然也可以按44A选择,如50A的,保险系数高,当然投资也大。热继电器必须按其安装位置选择,若安装在接触器后面,流过的电流为相电流25.4A,则应按25.4A选择,若安装在断路器后面、接触器前面,流过的电流为线电流,则按44A选择。
    2012-03-07 22:13:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【讨论】箱变高压侧能不能搞双10KV进线?
我现在想做一个箱变 高压侧双10KV进线,单母线不分断,给一个变压器供电,两路的负荷开关机械电气连锁,这样的方案可行不?平时没看到这么搞的啊另外高压双电源有没有备自投装置的
