土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 工业生产车间的换气次数参考
工业生产车间的换气次数参考
发布于:2012-03-06 18:32:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
上次有听一次做暖通的朋友在问关于工厂车间换气次数是如何算的,现在整理了一篇供大家做个参考:
工业生产车间的换气次数参考:
1. 换气次数的定义:换气次数(次/小时)=室内总送风量(m³/h)÷(室内面积(㎡)×室内的高度(m));
2. 一般环境要求换风量为25~30次/小时;
3. 人流密集的公共场所,要求换风量为30~40次/小时;
4. 人流密集且有高温的场所或生产车间,要求换风量为40~50次/小时;
5. 高温及有严重污染的生产车间,要求换风量为50~60次/小时;
6. 在较潮湿的南方地区,换气次数应适当增加,而较炎热干燥的北方地方则可适当减小换气数。
计算方法:
1. 使用机组数量=场地体积×换气次数÷机组实际送风量;
2. 岗位送风应根据实际情况另行选配,总风量可适当减少;
3. 室内送风管道必须与空调机之机型匹配,按实际安装环境及出风口数量,设计合适的送风管道。
4. 换气次数的定义:换气次数(次/小时)=室内总送风量(m3/h)/(室内面积(m2)*室内高度(m)
使用机组数量=(场地体积*换气次数)/机组实际风量
5、岗位送风应根据实际情况另行选配,总风量可适当减少。
具体可以参考原文地址: http://www.fenglins.com/article/20120209210227.html
全部回复(10 )
  • 河北广绿环保
    1.换气次数的定义:换气次数(次/小时)=室内总送风量(m³/h)÷(室内面积(㎡)×...
    2.一般环境要求换风量为25~30次/小时;
    3.人流密集的公共场所,要求换风量为30~40次/小时;
    4.人流密集且有高温的场所或生产车间,要求换风量为40~50次/小时;
    5.高温及有严重污染的生产车间,要求换风量为50~60次/小时;
    2020-06-01 08:05:01
  • qq_1459846642243
    顾工 发表于 2016-1-6 15:31 请问这换气次数出自哪里?厂房如果10米高,那每1000平方米体积就10000立方米,25次换气就得25万风量,这通风 …同感。我也是做一个网吧。差的太多了
    2016-04-08 16:13:08
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下室排烟量怎么算
地下室面积1100平米,划分两个防烟分区,用一个排烟风机,排烟量应该怎么算?
