正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
人工湿地生态系统为污水处理系统的后步骤,出水通过漫流汇入清水塘和规范化排污口,人工湿地生态系统底部是否应铺膜?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板ORP是英文Oxidation-Reduction Potential的缩写,Redox是Reduction和Oxidation的缩写,它表示溶液的氧化电位。ORP值是水溶液氧化还原能力的测量指标,其单位是mV。ORP计是测试溶液氧化还原电位的专用仪器,它由ORP复合电极和mV计组成。ORP电极是一种可以在其敏感层表面进行电子吸收或释放电极,该敏感层是一种惰性金属,通常只能选用铂和金来制作。
如何正确理解ORP值的准确度?
在自然界的水体中,存在着多种变价的离子和溶解氧,当一些工业污水排入水中,水中含有大量的离子和有机物质由于离子间性质不同,在水体中发生氧化还原反应并趋于平衡,因此在自然界的水体中不是单一的氧化还原系统,而是一个氧化还原的混合系统。测量电极所反应的也是一个混合电位,它具有很大的实验性误差,另外,溶液的pH值也对ORP值有影响。因此,氧化还原电位是一种对溶液的氧化还原能力的定性测定,它反映的是一种相对状况,或者也可以说是对氧化还原反应平衡状态和反应过程完成程度的一种趋势和状态的描述,而不是一种理论上的定量推算。因此,在实际测量过程中强调溶液的绝对电位是没有意义的。我们可以说溶液的ORP值在某一数值点附近表示溶液的一种还原或氧化状态,或表示溶液的某种性质(如卫生程度等),但这个数值会有较大的不同,你无法对它作出定量的确定,这和pH测试中的准确度是两个概念。另外,影响ORP值的温度系数也是一个变量,无法修正。因此ORP计一般都没有温度补偿功能。
絮凝剂投加量的变化,如果说有影响的话也是因为絮凝剂投加后对原水的PH值有影响,会对氧化还原反应有影响,最终表现的是反应平衡的一种相对值.但并无实际意义,关键要看PAC 投加后若过量在介质过滤器中来不及反应,会在保安过滤器上形成过剩的泛花絮凝物.造成保安过滤器滤芯频繁的更换.
