【探讨】两台ATS能否控制一台发电机组在市电断电后重新启动情况概述:1、一台康明斯DY440C发电机组,在市电中断后对机房空调进行供电。2、进入二楼机房的线路有三条,在1楼配电室为一路市电引出的三条线路。这三条线路最大允许过载量分别为400A 400A 300A。3、线路1到机房后,分出了三路,1路接至UPS1输入配电柜,其他两路接了两台空调。UPS为200KVA,空调最大电流100A。4、线路2负载同线路1负载.5、UPS采用并机模式。UPS1故障后,所有负载将切换到UPS2上,负载为80%。
全部回复(61 )
只看楼主 我来说两句正好,我正在准备这样做,我的理解是完全可以,只要做好两路高压开关的互锁即可,特别重要负荷就用“备自投”,一般负荷可以人工切换。我这里原来是室内变电站,低压单母线分段,由于室内空间有别的用途,需要改造成室外箱变,场地又有限,所以决定去掉联络柜,采用单母线不分段。
SM6柜型双进线这个靠谱,机械连锁,我的观点是,不管是手动投自动投,应该都是要报备的吧,供电局审批或者打招呼?或者供电局操作,10kV的停电大多数为计划停电,是提前通知的,进行人工切换,我认为是合理可行的
