土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【探讨】两台ATS能否控制一台发电机组在市电断电后重新启动
发布于:2012-03-06 17:06:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况概述:
1、一台康明斯DY440C发电机组,在市电中断后对机房空调进行供电。
2、进入二楼机房的线路有三条,在1楼配电室为一路市电引出的三条线路。这三条线路最大允许过载量分别为400A 400A 300A。
3、线路1到机房后,分出了三路,1路接至UPS1输入配电柜,其他两路接了两台空调。UPS为200KVA,空调最大电流100A。
4、线路2负载同线路1负载.
5、UPS采用并机模式。UPS1故障后,所有负载将切换到UPS2上,负载为80%。
实现目标:
实现任何一台空调市电中断后,发电机组为空调供电。
解决方法:
发电机组线路到达机房后,分为线路1和线路2
在配电柜1上安装一个200A的断路器1引出线路A
在配电柜2上安装一个200A的断路器2引出线路B
安装ATS1,使发电机线路1与线路A进行切换
安装ATS2,使发电机线路2与线路B进行切换
无论ATS1或ATS2前端任何一条市电断电后,启动发电机组
请各位大侠帮帮忙,看能否实现。是否还有其他更好的解决方法
全部回复(17 )
  • jlkinglor
    jlkinglor 沙发
    嗯,这个简单明了易懂
    2012-05-08 23:20:08
  • cszhangyiping
    cszhangyiping 板凳
    很容易实现的,市电开关前端装个中间继电器,把发电机的启动回路串在继电器的常闭上不就行了。只要一停电,中间继电器失电,常闭接通,发电机就启动了,我们这的发电机为了闭锁市电就这么装。
    2012-03-10 12:13:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
CVT试验讨论
500kV电容式电压互感器不拆除高压引线测试方法:  500kV设备器身高,高压引线粗,每次预试拆除引线需用升降车,工作量大,耗时长。拆引线对一次设备的安全构成一定威胁,所以在保证预试准确性的前提下,进行不拆线预试,就成为急需探讨的问题。下面就保北500kV变电所电容式电压互感器(CVT)的介损和电容量的不拆线预试作如下分析。  1 CVT的基本原理和结构  CVT由三节耦合电容和两节分压电容器组成,两节分压电容器为一体。其最下节在出厂时和电磁单元连为一体。
