土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水—水喷射器在采暖系统中是否可以代替循环泵
一级网供水压力很高,比二级网供水压力高50—80米,用水—水喷射器可否代替二级网循环水泵。
是不是看一级网供水压力与二级网供水压力差和二级网供回水压差的关系?(根据混合比确定最佳压降比计算出理论一级网供水压力与二级网供水压力差,与实际比较。)
如果可行,使用一个总的还是做几个标准的并联?
有没有第一个吃螃蟹的高手指点一下。谢谢!
全部回答(2 )
  • f_jg2003
    我们这儿供热公司要求也是必须采用间接换热,他们怕你水质保证不了。
    2006-09-27 19:37:27 来自 PC 评论 举报
  • zhengxufeng
    利用一级网供水压力,来实现水—水喷射器可否代替二级网循环水泵。各个参数、方式、模型仔细研究计算应该可以。但是也存在很多问题:
    一级网供水压力很高,比二级网供水压力高50—80米,说明楼主位置距离一级热源很进,那距离热源远的地方会受很大影响。
    而且这样等于一、二级直连了,我和当地的热电厂沟通过,现在供热企业高温水只允许二次网间接换热
    2006-09-27 17:32:27 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
