土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高强度砼为什么优先选用硅酸盐水泥
全部回答(2 )
  • lyd1025
    谢谢啊,
    2012-03-07 17:16:07 来自 PC 评论 举报
  • 海慧
    常用水泥的选用
    砼所处环境或工程特点 硅酸盐水泥 普通水泥 矿渣水泥 火山灰水泥 粉煤灰水泥
    普
    通
    砼 普通气候环境中的砼 优先选用 优先选用 可用 可用 可用
    处于干燥环境中的砼 优先选用 优先选用 可用 不可用 不可用
    在高温环境中或永远
    处于水下的砼 可用 可用 优先选用 可用 可用
    厚大体积砼 不可用 可用 优先选用 可用 优先选用
    要求早脱模的砼 优先选用 可用 不可用 不可用 不可用
    高标号(大于C60
    号)的砼 优先选用 可用 可用 不可用 不可用
    用蒸汽养生的砼 可用 可用 优先选用 优先选用 优先选用
    特
    殊
    要
    求
    的t砼
    严寒地区的露天砼、
    寒冷地区处于水位
    升降范围内的砼 可用强 优先选用 可用强
    度≥32.5 强度≥32.5 度≥32.5 不可用 不可用
    严寒地区处于水位
    升降范围内的砼 可用强 优先选用
    度≥42.5 强度≥42.5 不可用 不可用 不可用
    有抗渗要求的砼 可用 优先选用 不可用 优先选用 优先选用
    有耐磨性要求的
    受海水、矿物水、
    工业废水等侵蚀
    的砼 不可用 不可用 优先选用 优先选用 优先选用
    注:1最后一项选用最好根据侵蚀性介质的种类、浓度等具体条件按专门(或设计)规定选用。
    2按上述选用应采取相应的防侵蚀措施。
    附件:工程施工中常用的特殊水泥
    (1) 快硬硅酸盐水泥、高强硅酸盐水泥:可用来配制早强、高标号砼,适用于紧急抢修工程、低温施工工程及要求快硬、高强的砼、钢筋砼和预应力砼工程。
    (2) 白色硅酸盐水泥:白度分4级,主要用于结构物表面的装饰,掺入各种颜色石屑时,可配成彩色的水泥砂浆或砼。
    (3) 抗硫酸盐硅酸盐水泥:适用于硫酸盐水溶液侵蚀、反复冻融、干湿循环作用的砼及钢筋砼。配制砼时尽可能采用较小的水灰比。
    (4) 硅酸盐膨胀水泥:适用于有抗渗要求的砼及砂浆,预制构件的接缝及接头,灌注的脚螺栓孔及修补加固;不适用于环境温度高于40℃的结构。施工时应加强早期养护,养护期不小于14天。
    2012-03-07 13:59:07 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
