土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 09G901-3的图面画法错误3
09G901-3的图面画法错误3
发布于:2012-03-06 16:58:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-3页问题如下:
1.A-A剖面的梁高h与左侧不一致,梁宽b与下图不一致。
2.A-A剖面基础梁的中间箍为U形没封闭。
3.右上可能想只表示板筋的排布,那么就可以只画板而不画梁与柱,在下面的平面图中表示出剖切位置即可。
4.左上钢筋距柱边50mm起布,可能造成柱下部分的钢筋不等距。如果基础梁受力合理,则如此布筋最佳;如果考虑施工方便则箍筋间距与底板受力筋间距相适应为宜。此处箍筋的布置与框架梁不同,框架的节点核心区中布置的是柱的箍筋。建议有关专家能制定出即方便施工又相对经济的箍筋布置方式。
5.A-A剖面中基础梁的侧面构造纵筋能否取消或加大其间距?对于埋在地下的基础梁侧面裂缝的控制能否放宽?工程中基础梁一般都不很长,基础梁的裂缝控制有必要与上部的框架梁一样吗?
当然对于一般图面的比例与画法可以不很严格,但对于国标图集还是严谨一些为好。
[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-6 17:04 编辑 ]
  • wangliang0088
    wangliang0088 沙发
    楼主看得仔细,以后修订规范可应该叫上你去了!
    2012-03-13 19:22:13
  • 海慧
    海慧 板凳
    楼主好认真啊!
    2012-03-07 13:58:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
2010《混规》9.3.8条关于顶层端节点梁上部纵向钢筋的截面的规定
条文说明理解是说这样规定是为了避免及节点核心区的斜压破坏,不是很理解。感觉斜压破坏是剪跨比<1的时候出现的情况,请问各位前辈梁支座上部纵筋的配筋率与梁的剪跨比有什么关系吗?
