土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 06年一注考试试题回忆以及我的答案
06年一注考试试题回忆以及我的答案
发布于:2006-09-27 15:40:27 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
这是我个人的答案 不保证准确 希望大家能讨论一下
建筑材料:
1.保温隔热材料应该:传热系数小,热容量大
2.建筑石膏的主要成分:β型半水石膏
3.级配相同的两种砂,细度模数是否相同:可能同或不同
4.混凝土的流动性不够,应:保证水灰比不变,加水和水泥
5.砂的颗粒级配相同则:细度需要考虑其他的因素确定
6.水泥的熟料中:水化时间最快,放热量大C3A
7.混凝土炭化的直接结果是:钢筋锈蚀(不确定)
工程测量:
1.工程测量中基准线是:子午线
2.水准仪视准轴:物镜光心和十字丝交点
3.钢尺测距往测为:114.222,返测为114.256,则距离及相对误差为:A 114.239,1/6720
4.已知AB点的Δx为正值,Δy为负值,则可值方位角和象限为:0~90,第二象限 (测量中的X轴是垂直方向的)
5.工程测设中除XX法外,还有:角度交汇法和距离交会法
建筑法规:
1.合同中属于要约的是:招标书(猜测的)
2.城市规划分为哪两个阶段:总体规划和详细规划
3.关于设计人员什么的 ,具体忘记了
4.关于环境评价的,具体忘记了
施工:
1.可以挖掘停机坪以上的单斗机械是:应是正铲
2.打桩顺序主要考虑的是:桩距
3.可以继续浇注混凝土的表面强度:1.2N/MM2
4.流水节拍是指:持续时间
5.工程中应用最多的钢材品种是:低碳钢
结构设计:
1.框剪结构:结构刚度特征值λ减小,剪切
2.砌体局部受压承载力:与基础,墙等结构体系无关
3.下部纵筋面积,截面面积定,承载力。答案忘记,只记得是有等号的那一项。(纵筋一定,承载力只和力臂有关,即和受压高度的中心位置有关,受压区高度越小,承载力越大)
4.砌体抗震不利:纵墙体系
5.塑性铰的位置:由设计决定
6.螺栓:端距2d0,d0为孔径
7.混凝土保护层厚度:纵筋外皮至混凝土表面的距离
8.计算的预应力钢筋的伸长为50,实际采用多少值:53
9.轴心受压柱当卸载后:钢筋受压,混凝土受拉
10.多跨单层厂房考虑竖向 水平向荷载时吊车组合台数为多少: 4 ,2 (我做错了,这是我查书以后得到的正确答案)
11.无腹筋梁当剪跨比由小变大时,其破坏形式:斜压-剪压-斜拉
12.普通钢筋砼和预应力钢筋砼的延性哪个好:前者好
13.轴心受力钢结构构件可以发生哪种破坏:弯曲,弯扭,扭转都可能
结构力学:
1.几何可变,有多于约束
我和我的几个朋友都没有记结构力学的题目,不过貌似做起来比较容易,具体有求零杆,力法求位移,位移法的原理,公式在手册上都有。
结构实验:
1.测出钢筋混凝土缺陷:高频超声波
2.一个装置能在变形增加的时候保持力的大小不变:持久荷载
3.把一个激振装置放在物体的偏心处,能模拟什么~~ 答案是猜的,也忘了是什么了。
4.对于电阻应片的温度补偿,应采取什么措施:电桥原理
5.研究梁的内力重分布,应该在哪个位置布置应变检测片:混凝土受拉区增加布置点 (有人选受拉区,不是很清楚)
土力学与基础:
1.饱和土的含水率为36%,土粒的相对密度为2.71,问空隙比是多少:0.976  选C
2.土体的压实能下降:最优含水率升高
3.求地基中附加应力时要知道:土的压缩系数,基础埋深
4.太沙基一维固结理论,地基沉降稳定时间与什么因素有关:渗透系数,压缩模量
5.十字板剪切试验不能做哪种土的试验:砂土
6.桩侧摩阻力和桩端阻力发挥先后:桩侧先
全部回复(3 )
  • xiayamin1
    xiayamin1 沙发
    大家还记的上午的题吗?不妨回忆一下
    2006-09-28 14:31:28
  • chengchenyx
    chengchenyx 板凳
    还记得这么多哦~
    佩服~
    我也不知道我明年能不能考,`
    我现在才大四
    2006-09-27 20:46:27
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
考题回忆 施教授给了我们方法与方向
通过这次学习,我感觉到自己的知识体系有很大的改善,施教授教给我们的是方法,是改变与加强我们的知识体系,当时上课的时候就说过培训不是压题!反正我是按照老师的方法去学习了,即使今年没过也怨自己没复习到位.如果侥幸过了,我明年也要去听施教授的课. 一进考场我看到的题目,感觉都比较熟悉,施教授今年特别强调构造问题,结果事实证明是正确的方向,其实就这点,我们就该感谢施教授了 下面就我所回忆的部分题目写下,供参考讨论
