土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 制药中间体废水用什么工艺处理
制药中间体废水用什么工艺处理
发布于:2012-03-06 16:37:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
COD 220000,氨氮5000,盐分20%。要求COD<8000,盐分《8000,氨氮《35,求解
全部回复(9 )
  • extravagate
    extravagate 沙发
    针对成份预处理,然后生化 必须的!
    2012-05-07 09:08:07
  • yang286851913
    yang286851913 板凳
    类似于罗欣药业的废水,那个废水项目是我们做的,废水中含有很多溶媒,成分复杂,水量也不大,所以处理起来还是不难的。有兴趣的话,加我QQ526136256私聊。
    2012-05-06 11:39:06
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
正确装填无烟煤滤料是进行水质过滤的第一步
正确的装填无烟煤滤料是保证滤料效果正常发挥的前提,有些新用户在刚接触水处理这个行业时,以为滤料采购回去之后直接装填在滤池或者滤罐中就可以了,其实这是错误的操作方法,下面我们就以水处理无烟煤为例子来说明下怎样正确的装填滤料。首先要用户自己确定的是无烟煤滤料或者需要滤料的规格,只有规格正确才能保证不会发生漏料、堵塞的现象发生。水处理滤料填充注意事项和操作要求:1、无烟煤滤料在填充前必须将滤池(滤器)内部清扫干净。保证没有生锈、裂缝、滤网破洞等问题出现,做好准备工作;2、要均匀地铺设每层滤料,当精制无烟煤滤料达到标定厚度时,必须耙平滤料,无烟煤滤料作为垫层滤料使用时,还会有活性炭、锰砂滤料其他滤料作为水过滤介质,要注意每层滤料的粒径大小,避免出现漏料的现象;3、滤料长期运行,会有磨损、板结出现,为此需定期检查无烟煤滤料和其他水处理材料的状况,如有亏料情况,需及时补充,还要定期的反冲洗保证出水品质。寻找放心的无烟煤滤料厂合作还是要到银丰滤料厂,网上咨询滤料价格更方便,欢迎到
