土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林绿化准备和施工(以自己的那个项目)方案
发布于:2012-03-06 16:25:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1,计划工具仪器,物品
工具:经纬仪,水准仪,皮尺,粗绳(铁丝),帆布(做特色铺装特定形状),线锥,水平尺。胸径尺
绿化用具,铁锹,洋镐,锄头(铁耙),水管,水泵,修枝剪,5米卷尺,大平剪。手推车,麻绳(抬树
用),50厘米宽4米长吊带,80厘米5米吊带,,遮阳网(夏季用)
消耗品:沙子,陶粒,,滑石粉,水平管,铁丝,1米木桩,2米木桩,冬季用(草帘,塑料薄膜)
2总施工工序
一现场工地勘察。对照施工。对有出入的地方选择解决方案,找到轴线基点,标准标高位置
二现场放线。用于堆积大地型,配合给排水工程,合理埋设管道
三挖水池,做小地形,为做园路基础做准备
四铺设园路基础,
五大树移植
六修水池,建景亭,做园林小品,
七小苗栽植
八园路,广场,特色景池,木质桥,平台修建
九苗木整体大范围养护检查,防治因工序等问题造成植物意外死亡,倒伏等
十草坪铺设,压实
十一养护与返修
3计划土壤改良措施
一、全部绿化范围内土壤使用有机肥(复合肥)加大土壤营养物质含量。但不可过量,视土壤情况而定(
2000平米/50KG)
二、所有土壤加入细陶粒使土壤重量减轻,减少车库负荷(位置在车库顶的一定要这样施工)
三、土壤含碱或者酸过重适当加入熟石灰(改酸性土壤),使用以下方式改土
(一)洗盐改良法:水是土壤积盐的因素,也是脱盐的动力。建立健全水利设施,实行河、井、沟、渠结
合,排、灌、蓄配套,进行合理灌排,调节自然界水分循环,可洗淋排除土壤中的盐分。
(二)农业改良法:(1)增施有机肥。能提高土壤有机质含量,改善土壤理化性状,增强土壤保水能力
。(2)种植绿肥。是有机肥的重要来源,还有增加覆盖、减少蒸发和抑盐作用。(3)合理耕作。合理耕
作及时松土,可减少蒸发,破除板结,改善通气,抑制返盐,利于种子萌发和根系吸收。(4)种植水稻
。由于泡水时间长,土壤中盐分被压到耕层以下的地下水里,排出田外。(5)植树造林。能降低风速,
减少蒸发,减轻地面返盐。(6)刮除盐土。在春秋旱季,将含盐表土刮除,移出耕地外,降低土壤含盐
量。(7)开沟躲盐。是利用盐往高处走的规律,降低沟底含盐量,以利种子出苗。(8)放於压碱。把含
泥沙较多的河水,引入事先筑好埂坝的地块,使泥沙降下来,於地改碱。另外种植耐盐碱作物,如棉花、高粱等。
(三)化学改良法:(1)施用磷石膏。可提高土壤活性钙阳离子的含量,减轻碳酸钠和重碳酸钠对作物
的危害,降低PH值。(2)巧施化肥。盐碱地多施钙质化肥(过磷酸钙、硝酸钙等)和酸性化肥(硝酸铵
等),可增加土壤中钙的含量和活化土壤中钙素。(3)施用腐殖酸类改良剂:这类物质是很好的离子交
换剂,对钠、氯等有害离子有代换吸附作用,能调节土壤酸碱度。(4)施用抑盐剂。该剂用水稀释后, 喷在地面能形成一层连续性的薄膜。这种薄膜能阻止水分子通过,抑制水分蒸发和提高地温,减少盐分在
地表积累,对农作物保苗增产有良好作用。
四泥沙3:1黄土种植土。
五种植前50%多菌灵粉剂拌土0.1%,50%面威颗粒剂拌土杀虫。
4绿化种植主要种植要点
屋顶造园土层较薄而风力又比地面大,易造成植物的“风倒”现象,故应选取适应性强、植株矮小、树冠
紧凑、抗风不易倒状的植物。由于大风对栽培土有一定的风蚀作用,所以绿化栽植最好选取在背风处,至
少不要位于风口或有很强穿堂风的地方。
1)种植工程:屋顶花园的种植工程、种植区的形式、花池(花坛、花台)自然式种植区、种植区的构造层。
2)大树移植时应注意栽植穴要足够大。土壤深度足够。
苗木 生存最小厚度 生育最小厚度 排水层厚度 生存 生育
草 15 30 - 1500 3000
小灌木 30 45 10 3000 4500
大灌木 45 60 15 4500 6000
浅根乔木 60 90 20 6000 9000
深根乔木 90 120-150 30 6000-12000 12000-15000
单位 cm cm cm kn/m3平均荷载(密度按1000kg/m3)
行道树分枝点2.5-3米,上有电线分枝点不得低于2米,下垂枝在2.5以上,树枝与电话线的距离为1米,与高压线1.5米,随时剪去触碰的树枝
5修剪,种植前进行根系修剪,将劈裂根,病虫根,过长根剪除,并对树冠修剪
一乔木类
1,高大乔木类应保持原有树形,适当疏枝 ,对保留的主侧枝应在健壮芽处短截,可剪1/5-1/3.
2,作为行道树的乔木定干高度宜大于3米。第一分支点下枝条全部去除,以上的适当疏枝。
3珍贵树宜作少量疏剪
4夏季树木要重剪,保留原树形,顶部保留少量叶,大部分去除。减少蒸发。
二灌木藤蔓类
1带土或湿润地区带宿土裸根苗以及上年花芽分化的开花灌木不宜修剪。适当对枯枝,病虫枝于以剪除。
2茂密的大灌木适量疏枝。
3嫁接灌木将接口以下砧木萌生枝条剪除
4分支明显,新枝着生花芽小灌木应顺树势适当强剪。促生新枝,更新老枝
5藤蔓类的可剪除过长部分。
6有主干的选留3.-5个主干,保留的主干短截1/2,如有侧枝疏剪2/3.无主干的选4-5个分布均匀的生长正
常的丛生枝条,其余疏去。保持内高外低外形。中央枝侧枝疏剪,其他的短截
7剪口应平滑,不得劈裂
8枝条短截应留外芽,剪口与留芽位置1厘米以上
9直径2CM以上大枝及粗根时,截口必须削平并涂防腐剂
6浇水养护
1)大苗栽植完成后应及时浇定根水。、并做围堰,蓄水,特别是来苗土球干燥,夏天时,大树树干以及
树叶应喷水。小苗栽植后可以适当搭建遮阳网。大树固定在浇定根水后及时固定,以后约半个月后松开。
认真浇水,松土后重新固定。小苗在浇定根水后及时扶正。以后浇水注意不要水开的过大。
2)第二天浇足水(夏季每日自早到晚最少浇透2遍,中午11点-2点不得浇水),头水要灌透,并注意扶正
,其后3天浇透水,然后封堰。以后1月浇6次水,后面保证土壤不过分干燥,也不能过多浇水,防止烂根。视现场情况调节。
4)浇完头水后扶直,围堰内小裂缝用细土填实。浇前面3次水都应用铁耙将围堰内土锄松,为“中
耕”。
5)封堰时应清除石块杂物,土堆可以稍高于地面。华北西北秋季植树树干基部堆30厘米高的土堆保水
7种植区的防水与排水
根据以下三方面进行处理屋顶种植区受屋顶承重、排水、防水等的限制条件:①采用人工合成种植土代替
露地耕土②设置过滤层以防止种植土随浇灌水和雨水而流失③设置排水层。
大苗木栽植穴底加排水管一根(直径50-80),草坪加2-5公分透气管。,排水不良的种植穴应铺10公分的
沙子
8验收规范
一种植土
花坛土PH值6.0-7.5。石粒小于等于1厘米,
树穴土PH值6.5-7.8,
草坪土PH值6.6-8.0.
场地杂物要清理完成,场地平整,坡度平缓,流水线型。地形完成后应先浇水沉降,待坡度稳定后再施工
,防止以后坡度塌陷。造成积水。坡度不合宜
二主要乔灌苗木进场
1)胸径正负0.5厘米以内,树高足够,冠幅足够,控制在一定范围内。
2)主干分支点冠幅等符合设计要求,姿态优美,冠幅饱满,全冠,不偏冠。无明显损伤。
3)根系完好。土球大小符合要求,符合7倍胸径。完整。土球根切口平整,无劈裂。
4)无病虫害
三灌木,要求植株姿态自然,丛生灌木分支不少于5根,生长无病虫害,树龄3年为宜,无病虫害。
四草坪,草皮尺寸一致,泥厚2厘米以上,杂草不超过5%,生长势良好无病虫害
9,雨季冬季施工注意事项
雨季施工主要以预防为主,采用防雨措施及加强排水手段确保雨季正常地进行生产,不受季节性气候的影 响。对施工现场及构件生产基地应根据地形及地面排水系统进行疏通以保证水流畅通,不积水.
雨后树木倒伏歪斜应及时扶正,防止土壤干后再扶影响苗木成活。
1冬季注意清理树木上积雪,防止压断树枝
2冬季水池排水,空水。
3苏铁,香樟不耐寒的植物需要用草帘,塑料布包裹。
4冬季时树木1米涂白(水3,熟石灰1,硫磺,盐)
10.养护
对受伤的枝条和栽植前修剪不理想的枝条应进行复剪,灌木老枝分批疏除老枝,培养新枝,经常短截突出
灌木的徒长枝条,植物上残花废果及时剪去。0
对绿篱进行造型修剪
防治病虫害
进行巡查,围护,看管,防止人为破坏。
5清理现场,做到工完场净,文明施工。
11,人员安排,需要事项
分工负责,人员及时安排做活。防止窝工
全部回复(7 )
  • xiaozhihong110
    谢谢谢楼主顶很实用,学习学习
    2022-09-04 14:57:04
  • tsbdxxhy1382
    tsbdxxhy1382 板凳
    谢谢楼主!
    2012-03-12 16:47:12
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
求助:如何引鸟
最近有个新课题,筑巢引鸟。大家有什么好的建议,分享一下,谢谢。。
