土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样做消防水池可以吗?
这样做消防水池可以吗?
发布于:2006-09-27 15:25:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟最近做一个厂区,市政只有一路进水,需要作消防水池,最初和甲方商量在厂区的办公楼前作一个小水景,存一百多方的水同时兼作消防水池。但后面由于工程发生一些变化,甲方把厂区有所扩大,量了一下,发现有些地方已经超过那个消防水池150m的保护范围,和甲方再次协商后,本人准备在三个厂房的楼顶做水箱,正好梯屋面面积比较大,架在梯屋面上,平均一个水箱储35~40吨的水,因为厂房都是四层,正好可以不做水泵接合器,我想三个水箱形似三个水塔,通过室内消防管直接和室外消防管网连接起来,作为消防储水,甲方说这样的方案他们附近的厂区也做过,可以通过消防局的审查,小弟经验不足,不知此方案是否可行?望各位刺教。。
全部回复(4 )
  • xuesong9001
    xuesong9001 沙发
    多谢老王版主,您的这个建议让我有茅塞顿开的感觉。
    2006-09-28 14:41:28
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    把应该放在地下的消防水池放在屋顶,无论从技术和经济上面考虑都是不合理的,如果水池保护半径不够,可以考虑在其他地方另设吸水井,用DN200左右的联接管联接消防水池,等于是消防水池的延伸,这样比较合理。
    2006-09-28 11:57:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
青岛9层住宅消防给水问题探讨!!!
现有青岛的一个9层住宅(纯住宅,不带网点),层高3米,市政水压0.36MPa,本人做了两个方案,难以确定那个方案合适!(高规适应十层及十层以上住宅)1.室内消防用水直接由市政水来供给,不设消防水泵。(最不利点满足不了7米水压要求, 力求于消防队通过水泵结合器向室内管网供水)2.设消防水池、消防水泵、屋顶稳压设备。请大家发表以下自己的看法!
