土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 导轨的防变形设计
导轨的防变形设计
发布于:2012-03-06 16:04:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位大侠,有谁听过开关柜导轨的防变形设计啊?
全部回复(3 )
  • garryzhu87
    garryzhu87 沙发
    所谓的反变形设计,就是加强导轨的强度,公差设置大一些,实际上就是要算出导轨变形量的大小。
    2012-03-10 13:44:10
  • dylan3940
    dylan3940 板凳
    只要是导轨,无论是开关柜的手车导轨还是火车的铁轨,本身都是防变形设计的。关键是根据你的导轨受力设计导轨的材料和结构。要是一工作就变形,那还怎么用呢。
    根据简单的材料力学知识,长条状物体受力变形无外乎拉力、压力、剪切力、弯矩、扭矩,哪个方面受力大,如果无法满足使用要求,要么改进材料,要么改进结构。over
    2012-03-09 16:22:09
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电子天平的分类
电子天平及其分类按电子天平的精度可分为以下几类:1、超微量电子天平:超微量天平的最大称量是2至5g,其标尺分度值小于(最大)称量的10-6,如Mettler的UMT2型电子天平等属于超微量电子天平。2、微量天平:微量天平的称量一般在3至50g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AT21型电子天平以及Sartoruis的S4型电子天平。3、半微量天平:半微量天平的称量一般在20至100g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AE50型电子天平和Sartoruis的M25D型电子天平等均属于此类。
