土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压(流)互感器标准装置操作规程
电压(流)互感器标准装置操作规程
发布于:2006-09-27 14:27:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
论文简介:
《电压(流)互感器标准装置操作规程》结合产品使用说明书及实际工作经验编制,希望对大家有参考价
1目的
为了保证使用H-Vplus系列电压(流)互感器标准装置进行检定、校准、检验操作过程的正确规范,保证设备安全和操作人员的安全,确保测量结果的准确可靠,特制定本规程。
2范围
适用于利用H-Vplus系列电压(流)互感器标准装置进行电压(流)互感器检定、校准、检验操作的过程控制。
3操作人员要求
检定、校准、检验人员
附件名:20069271159338420254.doc
文件大小:39K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • csccbjs
    csccbjs 沙发
    楼主:能摘要介绍规程编号、发布日期和实施日期就好了。
    2008-08-26 10:51:26
  • sywtbea0105
    sywtbea0105 板凳
    楼主厉害
    2008-01-30 12:59:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求教:变压器的使用问题
向各位大侠请教:本人在做产品检验时遇到一个问题,需要给感性线圈两端加一定电流,然后测线圈两端的电压大小,普通的升流器无法做到,有没有哪种变压器可以在一次侧接入380V电源,将感性线圈直接接在二次侧,通过调整输入电压的高低来达到调整二次电流大小的目的,二次电流的大小在300A左右即可,满足长期使用要求。
