土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 带负荷启动对设备的影响?
带负荷启动对设备的影响?
发布于:2006-09-27 14:00:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
老师们好!我是刚接触孤网运行的.我想问问:我们厂的高低压辅机都有自启动,如果厂用电再瞬时失电(在9秒内)厂用电恢复),辅机都自启动.这样是带负荷启动,这对设备有没有影响?启动电流有没变化?
如果发电机甩负荷,发电机开关会不会跳?
  • nlb
    nlb 沙发
    自启动的电机在设计选型时电气是要做校验的,在最严重情况下电机绕组温度不能超过200度.
    2006-09-30 09:47:30
  • jstyxb
    jstyxb 板凳
    这样对设备没有什么影响,启动电流比正常启动时要小,比正常负荷电流要大
    因为在9秒内厂用电恢复,转动机械基本没有停稳,所以重起动力矩要小一点,启动电流也就小一点
    如果发电机甩负荷,发电机开关会不会跳?
    发电机甩负荷时 发电机开关跳不跳取决于甩负荷的时候转速上升率是多少,水电机组上升到140%时一般自动关闸门跳开关停机,汽轮机我不是很清楚,比水轮发电机要高的多。而转速的上升率,取决于当时机组出力大小,调速机构的灵敏程度等。
    也就是说甩负荷开关不一定会跳,而取决于转速保护的整定值
    2006-09-27 17:55:27
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
接线组别问题
大家好:星形接线和三角形接线有什么区别,各有何优 缺点?
