土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2006年一级专业考试全部试题-希望补充答案
发布于:2006-09-27 13:57:27 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
文字
1、混凝土结构(15题)
1.知道等效均布活载,吊顶荷载等等,求支座的弯矩 M=15.5KN.M
2.求有效分布宽度
3.预应力的概念题 A
4.给出三个图,求挠度
5.求梁的短期刚度 1.144*10^13
6.求搭接接头长度 846MM
7.审图题,几条强条 1条 P=2.2%>2%,D10
8.一级框架节点核心区的剪力 V=1198KN
9.求节点核心区的箍筋 D10@100
10.体积配箍率与最小体积配箍率比值
11、柱反弯点之间的长度 HC=2.26 +2.74=5M
12、已知梁上下的配筋求承载力 X=[fyAS-fy,AS,]/[a1fcb]<0.35h0
M=1/0.75*[a1fcb(h0-x/2)+fy,AS,(ho-as)]
13、二级抗震梁剪力的计算 Vb=1.15*V=505kn
14、二道抗震相关的概念题
15、计算轴压比
二、钢结构(14题)
1)算螺栓个数的,有陷阱,因为长度较长,个数要乘增大系数
答案不是16那个
2)由节点板破坏面算轴拉力
2. 天窗计算
3)算支座水平推力 ,就是个三铰拱;
4)算双角钢上弦杆应力
5)算H型钢斜梁稳定应力,要算整体稳定系数;
有陷阱,平面外计算长度要取2500(两个懔距)
6)算H钢柱平面外稳定
7)算在风载情况下,斜拉杆内力 要利用对称性和只拉杆的条件,
8).中级吊车的横向荷载
9).重级吊车的横向荷载
10).吊车梁翼缘和腹板考虑哪些荷载
11).局部承压应力的计算
12).概念题,哪种截面更经济
13).概念题,哪种计算不要考虑开孔影响
14).概念题,组合焊接工字梁验算强度时要考虑哪两个力组合
三、砌体结构(11题)
30给出一个表,表中列出一堆墙的侧向刚度和墙肢数,求某墙肢的水平地震力。
31、求二层柱N,【N=φfA,注意面积调整γa=0.8813和水泥调整γa=0.9.蒸压砖的影响系数】
32、四层砌体底层框架结构地震计算,【注意多层砌体房屋、底部框架和多层内框架砖房,宜取水平地震影响系数最大值】
33、上题的三楼地震剪力,【注意:δn--顶部附加地震作用系数,多层内框架砖房可采用0.2,其他房屋可采用0.0,本 题不知道是按0.2取还是按照0.0取】
34、墙段窗口影响系数,0.88
35、计算带端柱墙的抗剪承载力;V≤fVEA/γRE,fVE=ζNfV
36、上题中加中柱的抗剪承载力;V≤(ηcfVE(A-Ac)+ζftAc+0.08fyAs)/γRE
37、高厚比算轴压稳定影响系数 ―取山墙片檐口和屋脊的平均高度算
38框架柱子的附加轴力 取大值计算。
39概念题,抗震承载力选择从属面积较大竖向应力较小
40 求一层的轴心受压 稳定系数
四、砌体结构与木结构
1、1/1000
2、N=fAn=8.5×(200-2×20)×120=163.2kn
3、求螺栓个数
五、地基基础(14题)
4、a≥3.6b-d/tanβ
5、Ra=up∑qsiali+αqpaAp,Ra=ηfcu,kAp,两者取小值
6、计算复合地基承载力特征值【fspk=m×Ra/Ap+β(1-m)fsk,fsp=fspk+1×γm×(d-0.5)】
7、关于要不要计算沉降的概念题【答案是C,丙级基础根据规范有些不用进行沉降验算】
8、高层基础的底板最小厚度的问题 【1/14,400】
9、计算冲切力:【Fl=(4.5-2×0.39)×(6-2×0.39)×pl】
10、计算冲切承载力:【Fl≤0.7βhpftumh0;βhp=1;ho=0.39;um=2×((4.5-0.39)+(6-0.39))】
11、计算剪力:【Vs=[((6-2×0.39)+(6-4.5))/2]×(4.5/2-0.39)×pl】
12、计算剪力承载力:【Vs≤0.7βhsft(ιn2-2h0)h0;βhs=1;】
13、配筋;长边支座弯矩和跨中弯矩都知道,求配筋【答案是不是二级12@100】
14、Zn=b*(2.5-0.4*lnb)【注意:b=bo+2ltan(φ/4)算Zn=36
15、A=(ao+2ltan(φ1)×(bo+2ltan(φ/4),【ao、bo、φ、l题目中都给了,直接算出答案就可以了】
16、pz=pklb/A+(rG-r)l;【280×28×51.2/2000+(20-18)×36】
17、s’=po/Es(4×0.237×l-0),s=0.2s’,答案好像是134mm左右【l取30m】
六、高层(15题)
1.框架-核心筒约束边缘构件最小纵筋配筋计算
2.框架-核心筒底层剪力调整
3.核心筒斜撑纵筋计算(已知剪力)
4.框支梁构造箍筋的确定
5.框支柱构造纵筋的确定
6.型钢砼按构造确定含钢量
7.型钢砼箍筋间距
8.二级抗震连梁剪力计算
9.二级抗震框架柱体积配箍率计算
10.型钢砼结构地震影响系数的计算
11.不考虑重力二阶效应位移计算
12.考虑二阶效应位移增大系数计算
13.还有一道二阶效应增大系数相关计算题
14、框架结构底部剪力法地震作用计算
15、框架结构不扭转计算,但要考虑扭转影响时柱轴压比计算
七、桥梁结构(8题)
33、4车道
34、求跨中弯矩【Pk=320kn,M1k=320×10+10.5×200=5300,Mk=(1+0.215)×0.67×1.2×4×5300=20709】
35、求预拉力Np
36、三个弯矩设计值要求组合弯矩【M=65000+25000+0.7×9600=96720】
37、最小腹板宽度【220】
38、预拱度【不设预拱,为0】
39、判断桥梁安全等级【一级、从桥跨径<150,总长不一定,为大桥或特大桥,但因为是高速公路上的,所以是重要大桥或特大桥】
40、影响线图形,判断Z支座影响线形状,选A,P在支座时候M=0,P在相邻
全部回复(6 )
  • juhnshen
    juhnshen 沙发
    .核心筒斜撑纵筋计算(已知剪力)
    Vb只按7.2.22-1式计算还是尚应按7.2.22-2式计算?
    这道题目很变态,搞的我一头雾水
    一边跟你说了煎力设计值,一 边有给个梁端抗震设计时的弯矩植,好象是要你再求以下,
    吗的,我晕了!
    2006-10-05 00:42:05
  • qlyyf
    qlyyf 板凳
    我太喜欢这个网了,大家都是无私奉献!谢谢!
    2006-09-30 18:03:30
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
大家有没有记清上午第二题
上午第二题中的d是荷载中心到非支承边的距离,还是荷载边到非支承边的距离,我是按中心到非支承边的距离算得,可能错了!大家有记清的吗?
