土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电度表的问题
电度表的问题
发布于:2006-09-27 13:52:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我所有一条线路的电度表拿去校正(电度表的读数,小数点后面有两位),更换一个新的后(小数点后面是四位),在计算电量时变比会不会改变,谢谢。
全部回复(4 )
  • yiyi2001
    yiyi2001 沙发
    如果变比没有变,比如:在没有换之前电度表的刻度为3726.00-37225.23=0.77,变比是132000,电量=132000×0.77=101640,换了以后的电度表的刻度为0.5623-0.5620=0.0003,同样电量=132000×0.0003=39.6,或0.7256-0.2323=0.4933,同样电量=132000×0.4933=65115.6。为什么有小数点,小数点后的该不该舍去。
    2006-09-28 10:08:28
  • scor_163
    scor_163 板凳
    应该不会变  除非他们想坑你 在表里做了手脚啊 哈哈  (我想还不至于 )
    2006-09-28 01:25:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:电缆沟内的电缆支架间隔一般取多少?
请教:电缆沟内的电缆支架间隔一般取多少?1m?0.8m?```````还有,电缆支架托架之间的距离一定要0.25m么?低压电缆支架的托架间隔取0.15m行么?
